 réglage carburation
seb45
Nombre de messages : 14
réglage carburation Empty
MessageSujet: réglage carburation   réglage carburation EmptyJeu 13 Mar - 21:18
voila mon t116 avec carbu gudbord demarre impec ralenti nickel accelération aussi mais voila quand je réduit les gaz assez vite il cale et je n'arrive pas a régler se probleme quelqu'un peut m'aider.merci
MessageSujet: Re: réglage carburation   réglage carburation EmptyVen 14 Mar - 11:44
Bonjour SEB 45.
Ton problême est dans le carburateur.Plus précisèment le tube diffuseur. Le circuit est bouché.Il n'est pas toujours facile à enlever.Il faut enlever le gicleur,enlever la vis percée (attention de ne pas la perdre),enlever le tube diffuseur parfois en s'aidant d'un petit fil de fer.attention au remontage il y a un méplat.
réglage carburation
» reglage de la carburation sur t45
» réglage carburation t116
» carburation
» Carburation
» carburation
