| nouvelle acquisition | |
artur13
Nombre de messages : 35 Age : 69 Localisation : trets 13 Date d'inscription : 07/11/2009
| Sujet: nouvelle acquisition Sam 21 Nov - 20:06 | |
| Bonjour à tous,
Je viens de faire 800 km (aller/retour) pour aller chercher une nouvelle machine.
C'est un T150, monté sur un T46, équipé de superbes roues lestées, fraises et charrue. En parlant avec le vendeur (St Etienne 42) j'ai cru comprendre que certains d'entre vous étaient sur le coup, notamment JPP62 ; j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais j'avais absolument besoin de ces roues pour pouvoir atteler une remorque. Maintenant je suis équipé pour mes besoins (juste un petit équipement à venir) et je ne vous ferais plus concurrence (loyale).
J'ai essayé de faire démarrer l'engin, mais je n'ai pas d'étincelle à la bougie. Le vendeur m'a dit qu'il faudrait revoir la segmentation ; je solliciterais JPP62 le moment venu, pour piloter l'intervention.
J'ai été surpris de voir que les axes porte-outils étaient vissés en sortie de pont ; est-ce le montage normal du T46, où s'agit-il d'un bricolage ?
Demain, je mets des photos, et on reparle de tout çà.
alain | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Sam 21 Nov - 23:13 | |
| Bonsoir artur13
Un T46 !!!!!!!! Tu n'as pas mieux pour rouler avec une remorque et c'est pas Doudou qui va me contredire , éffectivement les axes son vissés comme le T25 , c'est normale car le pont T46 est équipé d'un différentiel blocable et pour le bloquer ou le débloquer tu utilises la manette qui est au dessus de la chape d'attelage . Moi aussi je recherche ce pont pour l'atteler à ma remorque. Cordialement dof45 | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Sam 21 Nov - 23:58 | |
| Bonsoir, Je pense que j'ai vu l'annonce a 150€!!! Mais trop loin! Au fait Dof45,tu viens l'essayer quand? Fred y a gouté!!! A+ Alain - | |
AdminFred Admin
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Dim 22 Nov - 0:02 | |
| Bonjour à Tous,
Le T46 est fort agréable .
Doudou je t'avais promis de ravager ton gazon j espere qu'il s'en remet.
Fred | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Dim 22 Nov - 0:32 | |
| Salut Fred, -Il s'en remet difficilement!!! A+ Alain - | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Dim 22 Nov - 12:00 | |
| Bonjour Arthur 13
Pour vérifier l'allumage
1 Changer de bougie 2 Réisoler le fil d'arrét moteur pour etre sur qu'il ne soit pas à la masse.
Si toujours pas d'étincelle
3 sortir le réservoir et le volant pour vérifier : Bobine , rupteur, condo, et fils de liaison.
Bye | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Dim 22 Nov - 12:01 | |
| Re bonjour
J'ai oublié : l'antiparasite doit etre neuf ou en trés bon état.
Bye | |
artur13
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Dim 22 Nov - 20:45 | |
| Les photos du dernier.
J'ai monté le T140 sur le T46, pour pouvoir déplacer les roues, vu que le T150 ne tourne pas encore.
Sans les masses de roues. http://www.imagup.com/img/artur13/453122.html
Avec les masses de roues. http://www.imagup.com/img/artur13/453123.html
Le T150 posé sur un T20 http://www.imagup.com/img/artur13/453126.html
Le T150 à coté de l'IZ10 posé sur un T45 http://www.imagup.com/img/artur13/453127.html
Le carbu du T150 ; un Gurtner, je pense http://www.imagup.com/img/artur13/453129.html
Le T46 avec le détail de la commande du crabotage. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi sert le crabot et comment on s'en sert ? La commande est incomplète ; pouvez-vous mettre des photos de la commande de crabotage ? Merci http://www.imagup.com/img/artur13/453130.html | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Dim 22 Nov - 23:40 | |
| Bonsoir artur13
Effectivement il te manque le levier de manoeuvre qui est horizontale et qui va de droite à gauche. Cordialement dof45 | |
artur13
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Lun 23 Nov - 10:37 | |
| Bonjour dard,
Merci pour tes conseils ; j'essaierais de regarder çà le week-end prochain.
cordialement. | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Lun 23 Nov - 16:21 | |
| Bonjour artur13, -voila a quoi ressemble la manette de blocage differentiel du T-46: Deux positions:differentiel fonctionnel-(donc tu tourne a droite ou gauche sans forcer,comme sur une voiture-et pour cause!!!-) -ou bien differentiel bloqué et la ca va tout droit, les roues tournent a la meme vitesse en toutes circonstances!comme avec un pont T-20 par exemple! -Tu va apprecier le T-46,surtout si tu tracte une remorque! Dans les autres cas,cela a beaucoup moins d'interet! Bonne journee Alain - | |
artur13
| Sujet: Re: nouvelle acquisition Lun 23 Nov - 17:40 | |
| Merci doudou78 pour ces superbes photos, et pour les explications très claires.
Il ne me reste plus qu'à fabriquer une manette de commande, et aller essayer tout çà sur le terrain.
cordialement.
alain | |
| Sujet: Re: nouvelle acquisition | |
