| ma nouvelle acquisition | |
leptikiki
Nombre de messages : 58 Age : 67 Localisation : ardeche Date d'inscription : 16/10/2010
| Sujet: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 12:27 | |
| bonjour
après beaucoup d’hésitation je me suis enfin décide je viens de faire l'acquisition d'un 1050E il me semble qu'il est de 1973 j'ai aussi un massey-ferguson 10 voila a+
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 14:59 | |
| bonjour Kikou pour le plaisir on aime les photos merci c est un 1ere ou 2 em génération ? Philippe | |
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 18:42 | |
| il est de la première génération | |
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 19:13 | |
| salut il est propre j ai une pompe hydraulique pareil mais incomplète il a la cale en bois aussi celui la presque tous les miens en avaient une Philippe regardes bien le niveau d huile avant chaque utilisation | |
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 20:31 | |
| il a un vérin de 25 mm de diamètre c'est un peu faible j'envisage de le remplacer par un de 40 mm de diamètre pensez-vous que la pompe va être suffisamment puissante pour l'actionner ?
a+ | |
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 20:49 | |
| Bonjour Kikou07
Avec un vérin de 40 ça va fonctionner; tu aura + de force mais ça montera moin vite. Ce pendant vérifie que tu as assez d'huile dans ta réserve. Pour faire simple en hydraulique: -La pression donne la force de pousée; si tu garde le même réglage de pression et que tu augmente la section de ton vérin, tu vas augmenter ta force. -Le débit te donne la vitesse du vérin; si tu met un vérin plus gros, il te faut plus d'huile pour le remplir donc plus de temps.
A+ | |
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 20:56 | |
| bonjour merci pour la réponse tans pis si il monte moins vite pour ce qui est de la réserve d'huile c'est vrai quelle est minime a+
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Jeu 25 Juin - 23:16 | |
| Bonsoir à tous, sauf erreur de ma part, ce modèle doit être d'avant 1970 vu le levier de vitesse première génération. | |
gilbert5249
Nombre de messages : 3 Age : 75 Localisation : 72220 ECOMMOY Date d'inscription : 21/05/2014
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 26 Juin - 14:39 | |
| Bon appétit à tous, malgré l'actualité... j'ai le même depuis 1an. Avec 2 vérins de relevage. C'est que du bonheur! Faucheuse, rota, bennette, tondeuse, herse, extirpateur, rabot arrière, demousseur... C'est mon jouet, mais c'est assez efficace... Tout fonctionne, juste problème de consommation abusive d'huile. Mais j'ose pas ouvrir le moteur. Alors effectivement mise à niveau à chaque utilisation... Plaisir de lire cette rubrique chaque jour... Cordialement à tous, Gilbert | |
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 26 Juin - 18:39 | |
| bonjour il a une fuite au joint de culasse et la boite a vitesse a du être ouverte il y a du joint bleu elle fuit un peu d'huile je me pose une question est ce que je peut mettre du liquide de frein genre bendix ou autre dans la pompe hydraulique ?
a+ | |
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 26 Juin - 18:46 | |
| salut Kikiou salut a tous perso je mets de l huile de direction assistée | |
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 26 Juin - 22:02 | |
| Salut à tous Salut Kikou
SURTOUT pas d'huile de frein; tu vas détruire les joints. Tu peu mettre, comme le dit Philippe, de l'huile de direction assistée ou une autre huile prévue pour circuit hydraulique.
A+ | |
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Sam 27 Juin - 11:37 | |
| bonjour merci pour le renseignement je vais mettre de l'huile de direction assistée
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 17 Juil - 14:15 | |
| bonjour pouvez vous me dire svp si je peut monter cette prise de force avant sur mon moteur http://www.leboncoin.fr/bricolage/830747996.htm?ca=22_s merci cordialement a+ | |
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 17 Juil - 17:00 | |
| bonjour Kikou oui tu peux
leptikiki
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 17 Juil - 17:13 | |
| bonjour Philippe merci pour la réponse je pourrez garder la poulie de la dynastart ? cordialement a+
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition Ven 17 Juil - 18:47 | |
| oui bien sur je te mets un mp | |
| Sujet: Re: ma nouvelle acquisition | |
