Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Moteur T150 gamme Terra
Moteur T150 gamme Terra Empty
MessageSujet: Moteur T150 gamme Terra   Moteur T150 gamme Terra EmptyLun 6 Juil - 14:09
Exposé réalisé par JPP62.
Cliquer sur l'image pour agrandir.
1: Le moteur T150.
Moteur T150 gamme Terra T150_110
2: L'ensemble des pièces.
Moteur T150 gamme Terra T150_210
3: Quelques pièces et joints neufs.
Moteur T150 gamme Terra T150_310
4: Enduire d'huile le joint à lèvre et sa cage côté embrayage pour faciliter sa mise en place avec un outil approprié ou un tube.
Moteur T150 gamme Terra T150_410
5: Enduire d'huile le roulement et sa cage puis le mettre en place.
Moteur T150 gamme Terra T150_510
6: Huiler les portées du roulement côté allumage et le placer.
Moteur T150 gamme Terra T150_610
7: Remonter le piston. Les ergots doivent être orientés côté échappement.
Moteur T150 gamme Terra T150_710
8: Mettre le vilebrequin. Il est monté libre mais peut parfois nécessiter de quelques coups. Pour celà, inserrer un forêt du diamètre correspondant à l'espace entre les deux flasques et utiliser un tube pour ne pas frapper sur le filet de vis au risque de l'endommager.
Moteur T150 gamme Terra T150_810
9: Mettre le joint de carter. Vérifier la présence des deux pions de centrage.
Moteur T150 gamme Terra T150_910
10: Placer le deuxième demi carter avec la même méthode que le précèdant. Faire attention au forêt. Serrer l'ensemble avec quelques écrous
Moteur T150 gamme Terra T150_111
11: Contrôler le jeu axial du vilebrequin en tirant et en poussant.
Moteur T150 gamme Terra T150_112
12: Pour remèdier au jeu important , il est possible de fabriquer des cales dans de la fine tôle. Exemple canette en tôle.
Moteur T150 gamme Terra T150_113Moteur T150 gamme Terra T150_114
13: Il est préfèrable de mettre la ou les cales sous le roulement.
Moteur T150 gamme Terra T150_115
14: Huiler le joint de carter avant de le placer définitivement.
Moteur T150 gamme Terra T150_116
15: Araser le joint
Après avoir assemblé et serré les deux demis carters, on peut encore contrôler le jeu axial qui doit être très minime.
Moteur T150 gamme Terra T150_117Moteur T150 gamme Terra T150_118
16: Mettre un segment dans le cylindre et bien le placer avec le piston.
Contrôler le jeu à la coupe avec une cale d'épaisseur (0.20mm).
Si il n'y a pas assez de jeu, limer doucement les bouts du segment.
Moteur T150 gamme Terra T150_119Moteur T150 gamme Terra T150_120
17: Huiler le joint d'embase, huiler le cylindre et le remonter et serrer la culasse.
Moteur T150 gamme Terra T150_211
18: Remonter l'embrayage et le support moteur.
Moteur T150 gamme Terra T150_212
19: Mettre du ruban adhésif sur les rainures de circlips pour faciliter la mise en place du joint à lèvre.
Moteur T150 gamme Terra T150_213Moteur T150 gamme Terra T150_214
20: Enlever le ruban adhésif,remonter l'allumage et le caler.
Moteur T150 gamme Terra T150_216Moteur T150 gamme Terra T150_215
21: Régler l'entrefer de bobine avec une cale de 0.20mm.
Moteur T150 gamme Terra T150_217
22: Remonter le carburateur et la tige de régulateur.
Moteur T150 gamme Terra T150_218
23: Replacer la plaque de liège et finir le remontage.
Moteur T150 gamme Terra T150_219
» Joint moteur de la gamme Terra
» Calage de l'allumage T150 gamme terra
» Calage d'allumage T150 de la gamme Terra
» Moteur IZ 10 de la gamme Terra
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
