SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
 Calage d'allumage T150 de la gamme Terra
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Empty
MessageSujet: Calage d'allumage T150 de la gamme Terra   Calage d'allumage T150 de la gamme Terra EmptyMer 14 Jan - 18:14
Exposé réalisé par: JPP62
Tél:03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquez sur l'image pour agrandir.
1:Matériel nécessaire
une pige
un jeu de cales
un mètre ou réglet
un arrache volant
un morceau de bois
une feuille de papier à cigarette
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma10
2:Retirer le réservoir et dévisser l'écrou de fixation. Enlever la rondelle et la cloche de lanceur.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma11
3:Replacer l'écrou au ras du filet par précaution pour ne pas abimer le filet quand la vis de l'arrache s'appuiera dessus.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma12
4:Mettre en place l'arrache et décoller le volant. enlever l'arrache,l'écrou et le volant.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma13
5:Enlever la tôle de protection.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma14
6:Enlever le circlips, l'avance centrifuge et la came.Nettoyer l'ensemble. Mettre un peu de graisse à l'intérieur et au dessus de la came.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma23
7:Nettoyer l'arbre de vilebrequin et graisser légèrement la portée de came.
Nettoyer le feutre et l'imprégner de quelques gouttes d'huile.
Après avoir contrôlé l'état des rupteurs, remonter l'ensemble came, pion, avance centrifuge et circlips.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma24
8:Bloquer l'avance centrifuge à l'aide d'un morceau de bois ou autre.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma22
9:Régler l'écartement des rupteurs entre 0.35mm à 0.45mm.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma25
10:Désserrer le stator et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (sens horaire)pour le mettre en buttée de lumières.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma26
11:Mettre une pige à la place de la bougie (outil que l'on peut fabriquer avec une vieille bougie).
Amener le piston au Point Mort Haut (PMH).
Le PMH est l'endroit où le piston est en bout de course et est prêt à redescendre.
Relever la côte (ici 23.5mm)
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma27
12:Tourner dans le sens inverse d'une montre (sens anti horaire) pour faire redescendre le piston de 3mm (ici -3mm= 20.5mm).
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma28
13:Inserrer une feuille de papier à cigarette entre les grains de contact des rupteurs et faire tourner le stator dans le sens anti horaire jusqu'au moment ou la feuille puisse s'enlever sans résistance.Serrer les vis de stator.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma30
14:Enlever le morceau de bois .
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma20
15:Avant de remettre le couvercle, le volant, la cloche de lanceur, la rondelle et l'écrou,enlever si nécessaire,l'oxidation sur la bobine et l'aimant pour obtenir un meilleur champ magnétique.
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma31
16:Débloquer les vis de fixation de la bobine. A l'aide d'une cale d'épaisseur de 0.20mm régler l'espace entre l'aimant et la bobine et resserrer les vis
Calage d'allumage T150 de la gamme Terra Alluma32
» Moteur T150 gamme Terra
» Calage de l'allumage T150 gamme terra
» Calage d'un allumage de la Gamme Terra
» Calage de l'allumage T114, T116....gamme Terra
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
