Remontage Du moteur IZ 10
N'hésitez pas à faire des observations pour améliorer cet exposé.
Exposé réalisé par JPP62
Tél: 03.21.59.25.620ou 06.66.64.27.85
Cliquez sur l'image pour agrandir
1: Vue du moteur démonté.
2: Les nouveaux joints.
De gauche à droite:
-Roulements à billes référence 6203
-Joints à lèvre réf:17x28x6 et 17x35x8
-Joint papier de carter épaisseur 0.25mm
-Joint papier d'embase épaisseur 0.25mm
-Joint de semelle de carburateur
-Joint de pot d'échappement
3:Avant de mettre le joint à lèvre, huiler les surfaces de contact pour faciliter la mise en place.
Le mettre en place à l'aide d'un tube ou d'un bout d'arbre d'un diamètre égal à celui extérieur du joint. Enfoncer jusqu'en butée si possible sans marteau.
4:Attention au sens du joint.
5:Mettre en place le second joint.
Celui ci n'a pas de butée. Il faut l'enfoncer jusqu'au ras du plan de carter.
6:Attention au sens du joint
7:Après avoir nettoyé et débarassé de toutes traces les arbres de vilebrequin avec de la toile émerie très fine, huiler les portées de roulements.
8:Mettre en place les roulements à l'aide d'un tube.
9:Introduire un foret de diamètre égal à l'espace des masselottes pour éviter de tordre le vilebrequin au remontage et serrage des carters.
10:Huiler le joint de carter sur les deux faces et le mettre en place.
11:Placer le vilebrequin en veillant à son sens.
12:Mettre un bout de tube ou des morceaux de bois sous le carter inférieur pour laisser dépasser le bout d'arbre de vilebrequin.
13:Rapprocher les deux carters en frappant doucement sur un tube (de diamètre assez important pour ne pas abimer le joint à lèvre) côté allumage.Mettre les rondelles, les écrous et serrer. Redonner un petit coup de marteau sur le tube pour détendre l'ensemble vilebrequin, roulements, carters.
14:Le joint de carter doit être arasé à l'aide d'une lame tranchante.
15:Le joint est parfaitement ras.
16:Attention à la présence des deux rondelles canon de centrage.
17:Huiler le joint d'embase sur les deux faces et le mettre en place.
18:Les ergots du piston doivent être du côté échappement.
19:Attention au sens de la culasse.
20:Respecter l'ordre de montage des divers pièces placées sur l'arbre côté allumage (allumage BOSCH).
21:Caler l'allumage, remettre en place le volant,remonter l'embrayage et la cloche, remonter le carburateur et le système de régulation, replacer le réservoir avec le lanceur et le filtre à air , mettre la bougie. Terminer le remontage par le pot d'échappement.
