Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra Empty
MessageSujet: Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra   Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra EmptyMer 25 Mar - 11:19
Exposé réalisé par jpp62.
Tel: 03.21.59.25.62 ou 06.66.64.27.85
Cliquer sur chaque image pour agrandir.
1: Le moteur T510
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_110
2: Après avoir démonté et nettoyé toutes les pièces, une vue de l'ensemble.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_610
3: La cale placée sous l'arbre à cames était en mauvais état. Il a fallu en fabriquer une dans un métal spécial de 0.25mm.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_210
4: Le joint à lèvre du carter inférieur est remplacé, un joint papier de 0.25mm est fabriqué, mis en place puis collé des deux côtés avec une fine pâte liquide.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_810
5: Voici le calage de la distribution. Ne pas oubier de placer les poussoirs de soupapes avant l'arbre à cames.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_710
6: Le roulement dans le carter supérieur est remplacé
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_910
7: Pour faciliter la mise en place du joint à lèvre, mettre du ruban adhésif autour de l'arbre afin d'éviter que la lèvre se coince dans la rainure des circlips.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_111Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_112
8: Mettre en place le joint d'embase que l'on aura huilé, tiercer les segments ( décaler les coupes à 120°) et replacer le cylindre
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_114
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_211
9: On remonte l'allumage qui est le même que le T150.
Replacer le circlips en bas, graisser légèrement l'arbre, fixer le stator (platine d'allumage) et huiler légèrement le feutre.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_115
10: Mettre la came, graisser légèrement les parties en contact, replacer le pion, l'avance centrifuge et le circlips. Régler lécartement des rupteurs à 0.40mm
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_116Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_111Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_112
11: Bloquer le système d'avance centifuge à fond avec un morceau de bois par exemple.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_113
12: Faire tourner le moteur dans le sens horaire pour amener le piston au point mort haut et soupapes fermées ( le piston arrive au ras du plan de joint) puis tourner dans le sens anti horaire pour le faire redescendre de 3mm (ici j'ai utilisé un forèt de 3mm).
13: Inserrer une feuille de papier à cigarette, tourner le stator jusqu'au moment précis ou la feuille se libère et boquer le stator.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_118
14: Faire attention que le fil soit bien placé pour ne pas l'endommager avec le volant. Replacer le couvercle et le joint.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_211Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_212
15: Vérifier le jeu aux soupapes qui doit être de 0.20mm. Pour augmenter le jeu, il sera nécessaire de démonter la soupape et de meuler légèrement la queue puis contrôler.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_213
17: Remonter le carburateur et le système de régulateur.
Le réglage se fait comme suit:mettre en position ralenti, et contrôler que la tige qui relie le carburateur au peigne soit en butée en haut de la lumière comme sur la photo.
Le ressort sert aussi à augmenter ou diminuer la vitesse de rotation du moteur.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_214
18: J'ai refabriqué le système de régulation qui avait disparu sur ce moteur.
Restauration moteur T510 4 temps gamme Terra T510_215
» Restauration moteur T510 4temps gamme Terra
» Restauration d'un lanceur Gamme Terra
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
» Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.
» Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
