Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
 Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Empty
MessageSujet: Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.   Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. EmptyVen 11 Juil - 14:46
1 : le carburateur GURTNER
Cliquer sur l'image pour agrandir.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Gurtne10
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Carbu10
2 : contrôle de la planéité, semelle cintrée, prise d'air
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 0112
3 : starter, espace important entre le levier et la bille : manipulation difficile
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 310
4 : couvercle du filtre à essence cintré : fuite d'essence au joint du filtre
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 414
5 : par le trou, on voit que le corps du carburateur est en contact avec le couvercle
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 512
6 : présence inutile de teflon sur le gicleur : risque de gène au passage du carburant
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 610
7 : démontage du diffuseur à l'aide d'un fin fil de fer recourbé au bout
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 711
8 : trous (2) en bas du diffuseur bouchés : plus de ralenti
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 811
9 : contrôle de la planéité du plan de joint de cuve.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2610
10: après avoir enlever le joint papier on remarque que la cuve ne touche pas le corps du carburateur (le fond de la cuve touche le corps)
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2710
11 : axe de maintien de levier de flotteur usé : niveau de flotteur faussé
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 911
12 : jeu à l'axe de papillon des gaz : prise d'air
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1011
13 : axe de papillon des gaz usé
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1110
14 : trou agrandi du volet de régulateur : mauvaise régulation
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1211
15 : semelle de carburateur redressée
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1311
16 : levier de starter en contact avec le corps (+ une goutte d'huile)
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1411
17 : couvercle de filtre à essence en cours de redressage
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1510
18 : couvercle redressé
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1611
19 : les orifices du diffuseur sont débouchés
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1710
20 : contrôle de l'orifice
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1811
21 : orientation du méplat côté semelle
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 1911
22: redressage du plan de joint de cuve.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2810
23: augmentation de la profondeur de cuve
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2910
24: présentation de la cuve sur le corps.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3010
25 : remplacement de l'axe de levier de flotteur
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2011
26 : axe de papillon des gaz rechargé
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2111
27 : axe de papillon des gaz usiné et huilé
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2211
28 : trou du volet de régulateur rebouché
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2311
29 : perçage de 2 à 2,5mm
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2411
30 : fin de la restauration. Penser à remplacer les rondelles évantails et les écrous de fixation du carburateur. Ne jamais trop serrer les différentes vis !
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 2511.
Refabrication du starter pour FERNANDU69.
1:constat; axe cassé,absence de commande,de ressort et de bille.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St112
2:achat d'une tige de 6mm chez "casto"
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St211
3: réduction de la tige à 5.5mm à l'aide de la perceuse à colonne et réalisation de la lumière.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St311
4: perçage à2.5mm et taraudage M3
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St411
5:ensemble axe volet.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St511
6:réalisation de la commande avec le logement pour pion de bloquage.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St611
7:ensemble axe,commande et pion.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St711
8:réalisation du ressort avec un brin redressé de cable de frein auto.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St810
9:enroulement du fil autour d'un forêt de 2mm.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St910
10:ressort étiré et mis à la bonne longueur.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St1010
11:ensemble starter remonté sur le carburateur.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. St1110
Fabrication d'un étrier suite au taraudage arraché du gicleur.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Etrier10
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Etrier11
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Etrier12
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. Etrier15
Restauration du taraudage pour le support cable d'accélérateur.
Cette réparation est longue mais son coût est faible. Il est possible de faire poser par un spécialiste(rectifieur) un filet rapporté.
1: Le filet est endommagé.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3110
2:Percer à 5mm le plus droit possible sans trop appuyer pour ne pas percer la partie inférieure du corps.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3210
3:Tarauder à 6 sans mettre d'huile.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3310
4:déposer du produit frein filet dans le taraudage et sur le filetage d'une vis de 5
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3410
5:Visser la vis en prenant soin qu'elle ne depasse pas dans le corps du carburateur et laisser sécher 24h.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3510
6:Araser la vis et donner un coup de pointeau le plus au centre possible.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3610
7:Percer à 4.2mm le plus droit possible tout en contrôlant si le perçage est bien centré.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3710
8:Tarauder à 5 en mettant quelques gouttes d'huiles.
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3810
9:Une vis de 5 peut reprendre sa place. C'est plus solide que l'origine!
Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra. 3910
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
» Restauration d'un lanceur Gamme Terra
» Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
» Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
» Restauration lanceur Motostandard gamme Terra ou Aspéra
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
