Cliquer sur l'image pour agrandir.
1 Le lanceur.
2 maintenir la rondelle et enlever le circlips.
3 Enlever la rondelle, le ressort,.........en prenant soin de repérer l'ordre et le sens.Enlever l'enrouleur.
4 Attention en enlevant le ressort.
Celui ci est endommagé à chaque extrémité.
5 Regarder si l'axe de l'enrouleur ne bouge pas ou ne tourne pas.
Ici on peut voir que la brasure est cassée.
6 Mettre l'axe en appui sur une planche ou autre et refaire la brazure.
7 L'axe est ressoudé.
8 Le ressort:Chauffer sans faire rougir pour plier l'extrémité
9 A l'aide d'une pince plier 5 à 7mm.
10 Chauffer sans rougir l'autre extrémité.
11 Enrouler d'un tour autour d'un tube le noyau.
Ici j'ai utilisé une clé à pipe de 10.
12 Voici ce qu'il est nécessaire d'obtenir.
13 Plier de 3 à 4mm l'embout afin d'obtenir ce résultat.
14 Remettre en place le ressort.Le plus difficile sont les deux premiers tours.
15 Le ressort est contre l'axe.Pour replacer l'enrouleur,il faut l'éloigner un peu.Penser aussi à mettre un peu d'huile fine sur le ressort et l'axe.
Ici j'ai utilisé du fil de cuisine.
16 L'enrouleur est mis en place et le fil sera retiré.
17 Empiler les rondelles et les linguets dans le bon ordre et le bon sens.
18 Remettre le ressort,la rondelle et le circlips.
19 La corde à lancer doit mesurer 1.20m à 1.30m maximum.
Plus long,on risque de casser le ressort.
Penser à brûler à l'aide d'un briquet les extrémités.
20 Détail du noeud.
21 Pour faciliter le passage de la corde on peut procéder comme ceci .
22 Faire un simple noeud.
23 Engager la corde dans l'encoche en tournant le l'enrouleur vers la gauche (sens anti horaire).
En plaçant la corde comme sur la photo on remarque deux enroulements.
24 On tourne deux tours pour tendre le ressort sans abuser.Ensuite on tire sur la poignet.Si la corde ne s'enroule pas entièrement,on la replace dans l'encoche et on retend le ressort d'un tour.
Ne tendez pas trop le ressort vous risquez de le casser.
Bon courrage.
Merci à jpp 62.
