 Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Empty
MessageSujet: Restauration robinet essence en laiton gamme Terra   Restauration robinet essence en laiton gamme Terra EmptyMer 25 Mar - 11:20
Exposé réalisé par JPP62
Cliquer sur chaque image pour agrandir
1: Il est possible de restaurer ce modèle.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine10
2: Dévisser en forçant le sertissage.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine12
3: On remarque que les joints torique ont disparu, sont en morceaux ou ont durci.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine14
4: Il est possible de les remplacer par des joints torique de 2.57mm x 1.78mm en viton (matière qui résiste à l'essence) et non en nitryle
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine15
5: Pour faciliter la mise en place des joints, il est préférable d'utiliser une aiguille ou autre et de verser quelques gouttes d'huile ou produit à vaisselle.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine16
6: On procède de la même façon pour le deuxième joint.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine17
7: On dépose quelques gouttes d'huile dans l'autre partie, on replace la vis pointeau et on peux si on le souhaite ressertir avec un petit coup de pointeau par exemple.
Restauration robinet essence en laiton gamme Terra Robine18
» Restauration robinet essence en laiton gamme Terra
» Restauration d'un lanceur Gamme Terra
» Restauration d'un carburateur Bing Gamme Terra.
» Restauration d'un carburateur Gurtner Gamme Terra.
» Restauration d'un embrayge 3 masselottes Gamme Terra.
La Passion des Motostandards :: La rubrique technique.-
