| reglage avance sur T150 | |
| Sujet: reglage avance sur T150 Jeu 7 Aoû - 16:34 | |
| bonjour a tous,
J'ai une question sur le reglage de l'avance a l'allumage sur les moteurs T150!(1Z14)Qui comporte un dispositif d'avance automatique par une masselotte. Une notice me dit: -a vide,0.2 a 0.5 avant PMH suivant arrachement. Ma question:c'est quoi l'arrachement? Qui sait bien regler l'avance sur ce type de moteur?Pourrait il me decrire sa methode de reglage? Merci de votre aide A+
Alain | |
franck31
Nombre de messages : 44 Age : 57 Localisation : toulouse Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Jeu 7 Aoû - 19:04 | |
| Bonsoir je ne connaît pas cette expression mais l'avance centrifuge n'intervient que a partir d'un certain régime "donnée constructeur" pour moi le seule réglage possible est de monter un comparateur a la place de la bougie (attention a condition que la bougie soit bien a la verticale du piston si elle est de coté la mesure et faussé ) du trouve le point mort haut dans le sens de fonctionnement du fait le zéro sur le comparateur et tu tourne en sens inverse pour obtenir 0.50 a ce moment la les grains de contact doivent juste s'ouvrir tu débranche la bobine BT et tu branche un multimétre en position diode ou bip entre le rupteur et la masse ou moment ou le son s' arrête ou que tu passe sur infini tu as le point d'ouverture du rupteur qui doit correspondre a 0.50 avant point mort haut si pas bon contrôle ouverture max des grains du rupteur en général 0.40 si ok alors il te faut tourner le volant moteur dans un sens ou dans l'autre afin d'obtenir les 0.50 si tu as un volant avec clavette a ce moment la ces le plateau avec le rupteur qui doit tourner dans tous les cas contrôle en premier 'ouverture du rupteur en premier et ensuite effectue le réglage plateau ou volant magnétique . Voila en espérant d'avoir un petit peu aidé . franck | |
franck31
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Jeu 7 Aoû - 19:27 | |
| Re Subitement un flash arrachement bien sur!!! Le moment ou l' aimantation devient nul ou presque Quand tu tourne le volant tu sent la résistance faite par les aimants l'arrachement intervient au moment ou l'attraction se termine a ce moment la tu doit avoir 0.2 a 0.5 avant le point mort haut tu as donc un allumage sans rupteur juste volant et bobine mais la je peut pas en dire plus pour le réglage je ne suis pas suffisamment calé "sans jeux de mots" Franck | |
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Ven 8 Aoû - 12:18 | |
| Bonjour a tous, Merci Franck31 pour tes precisions! Toutefois,sue ce modele il y a un correcteur d'avance automatique et celui ci ne me parait pas simple a regler correctement:en effet,si je m'appuie sur cette doc: je n'arrive pas a avoir l'ouverture des vis quand je suis au pmh et que j'appuie sur la masselotte! Peut etre un "moustachu" de ces reglages peut m'eclairer! Merci de votre attention Bonne journee Alain | |
terra
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Ven 8 Aoû - 13:59 | |
| bonjour justement je cherchais hier apres cette doc pour vous la mettre et pieces jointes et je ne la trouvais plus merci pour l'avoir gardé amicalement terra | |
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Ven 8 Aoû - 14:20 | |
| Re a tous,
je ne sais plus ou je l'avais recuperee,mais je l'avais mise de coté! Toutefois,je n'arrive pas a obtenir le bon reglage:
"en conclusion le piston au pmh,le rupteur est fermé et ne s'ouvre que par l'action des masselottes le moment opportun"
Enfin ,bon! A+
Alain | |
franck31
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Sam 9 Aoû - 16:07 | |
| BONJOUR Ma première explication reste valable seule les valeurs change 3 mm avant le point mort haut contact fermées il s'ouvre "plus de bip sur multimétre " quand tu tourne l'avance centrifuge d'un cheveu" pour moi 2 possibilités :plateau complètement décalé ou clavette du volant magnétique cassé . franck | |
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 Sam 9 Aoû - 20:16 | |
| Bonjour Franck31, J'entends bien tes explications:en fait,mon moteur tourne,mais il me semble-je dis bien semble!-avoir moins de peche qu'un autre de mes moteurs identique! Et comme j'ai regle l'allumage sur celui-ci je me dis que j'ai peut etre bien mal reglé l'avance!Car en suivant la methode,plateau d'avance au milieu du secteur,vis reglees a 0.45, lorsque j'appuie sur la came je n'ai pas l'ouverture des vis!Ou alors il faut decaler le plateau d'avance quasiment a fond dans la boutonniere! voila,voila... A+ Alain | |
| Sujet: Re: reglage avance sur T150 | |
