Le Deal du moment : -20%
79 €
 panne de mon 1032
FRE
FRE
Nombre de messages : 18
panne de mon 1032 Empty
MessageSujet: panne de mon 1032   panne de mon 1032 EmptyDim 30 Mar - 20:35
aujourd'hui j'ai labourrer mon terrain et en plein milieu de laboure mon tracteur n'a plus voulu redemarrer . J'ai regardé la bougie ok , hier j'ai vidangé le moteur et néttoyé le filtre à huile et ai changé la bougie. Mon filtre à huile n'a pas de joint.
Le moteur et pret à partir et plus rien, j'ai même éssayé de la demarrer avec le stater sa lance et plus rien.
Je ne sais plus comment faire...
Merci à ceux qui me dépanneront.
jeff
jeff
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: panne de mon 1032   panne de mon 1032 EmptyDim 30 Mar - 21:00
Bonsoir Calais,
aux maux classiques, les remédes classiques. C'est l'allumage ou la carburation dans un premier temps. Donc vérification s'il y une étincelle franche à la bougie, vérifier qu'il n'y ait pas d'huile dans les vis platinées, éventuellement changer la bougie en regardant l'allure qu'elle a ( blanche bon signe, noire mélange trop riche, huileuse, segmentation à soupçonner).
Puis vérifier si le filtre à essence n'est pas colmaté, si l'essence arrive au carbu. Puis démonter le carbu, souffler dans le gicleur. Ensuite vérifier les joints (carbu, joint de culasse) mais a priori ça doit repartir.
Bon courage!
Jeff
pirtin
pirtin
Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: panne de mon 1032   panne de mon 1032 EmptyLun 31 Mar - 11:50
vérifier également l'embout de fixation du cable sur la bougie: à froid tout fonctionne, et à chaud il y a un faux contact et plus d'allumage
Slts
FRE
FRE
MessageSujet: panne de mon 1032 suite et fin   panne de mon 1032 EmptyVen 4 Avr - 22:07
et un grand MERCI à jeff et pirtin pour les conseils prodigués.
J'ai tout fait. Et avec un copain on c'est aperçu que le robinet d'arrivée d'essence avait été changé genre robinet de tondeuse donc dès qu'il ne reste dans le reservoir environ 2 ou 3 litres et que le tracteur et dans une montée, celui-ci cale car il n'y a plus assez de pression pour envoyer le précieux liquide au carburateur.
C'est pas si grave !!! et j'en déduis avec humour que mon tracteur n'aime pas les montées.
panne de mon 1032
» en panne
» panne de t 114 terra
» Enigme pont arrière 1040
» panne
» PANNE T 116
