-45%
339 € 622 €
 panne
potiron
Nombre de messages : 5
panne Empty
MessageSujet: panne   panne EmptyMar 17 Mar - 13:18
bonjour j'ai utiliser mon t116 pour la première fois mais après avoir réussi a passer la fraise sur 4/5 rangs il cale ou s'étouffe .il redémarre bien mais il tient seulement au ralenti et cale a l'accélération si vous avez une solution et je pense que l'avez merci d'avance.
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyJeu 19 Mar - 0:01
nettoyer filtre a l'entrée carbu et c'est reparti .
Si ca se reproduit , voir restom réservoir ou additionnel plastique
potiron
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptyVen 20 Mar - 12:27
merci en fait c'est le reservoir beaucoup de rouille .
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptySam 21 Mar - 12:09
c'est classique effectivement
si tu es un puriste tu passes ton réservoir au restom et tu gardes le look.
Sinon un vieux reservoir de tondeuse avec un tuyau et ca marche.
Nettoie régulierement filtre au carbu et tu seras tranquille
ergerg
ergerg
Nombre de messages : 552
panne Empty
MessageSujet: Re: panne   panne EmptySam 21 Mar - 13:08
boujour
j ai fais un essai
dans un reservoir rouillé j ai mis de l acide chlorhydrique dilué dans de l eau , j ai laissé je pence 3 semaines en remuant de temps en temps.
ça fait un an je viens de regarder dedans, les parois sont nikel ,il y a de dépôts de rouille au fond dans le gasole
, je pence que ça a du ce decoler de quelqu part
c est un moteur diesel et il doit avoir 1/4 de gasole dedans
sur un 2 temps l huile dans l essence doit aussi protéger .
bonne journée
panne Empty
panne
» panne de t 114 terra
» PANNE T 116
» panne carbu
» Identification panne.
» en panne
