| PANNE T 116 | |
gt
Nombre de messages : 29 Age : 61 Localisation : bourbon lancy Date d'inscription : 01/04/2008
| Sujet: PANNE T 116 Mer 1 Avr - 13:58 | |
| bonjour j ai t 116 pont T20 depuis quelque temps quand il est au travail dans la terre au bout d un moment il s'étouffe et cal il redémare bien après 1 minute j'ai demonté le carbu (GURTNER) tout nettoyé même le diffuseur mais tout était propre
A L AIDE SVP MERCI | |
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 1 Avr - 15:42 | |
| Bonjour. Peut-être bouchon de réservoir trop étanche? | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 1 Avr - 21:07 | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 18:31 | |
| non regarder c pas le bouchon on dirais que la plus un manque d'essence dans le carburateur il démarre bien puis au bout d'un moment il s'étouffe (quand il travail la terre) A vide il démarre bien je l'accélère il tourne bien carburateur néttoyé a ultrason je comprend pas c'est énervant. j'ai changé le robinet mis un T pour rejoindre les deux durites du réservoir (robinet motobecane avec une sortie)
MERCI SI QUELQU'UN PEUT M'AIDER | |
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 18:45 | |
| Bonjour
ton robinet motobec est sous le réservoir ou au carbu ?
Sur les terra tu as un filtre a chaque sortie de réservoir et un au carbu
Si ton reservoir est un peu rouillé a l'intérieur, les 3 filtres se bouchent en qq minutes
Bye | |
ergerg
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 18:53 | |
| salut regarde la bougie y a t il de l alumage a chaud quant tu ferme le robinet en court de marche est ce que le symptôme est le même il y a le petit filtre rond a l entrée du carbu , je ne sais plus ou , si tu démonte le gicleur l essence doit bien couler
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 19:00 | |
| le robinet est au carburateur les filtres carbu reservoir son nikel l'essence coule bien a la sortie du robinet j'ai une bougie NGK B-4H 4110 | |
ergerg
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 19:50 | |
| a la sortie de robinet oui ça ne fait aucun doute j ai utilisé un t 220 mais c etait il y a 45 ans , il y a un petit filtre rond a l entrée sous une rondelle je ne suis pas sur c est vraiment loin ton carbu a été nettoyé mais si ton réservoir a des dépôts de rouille tu a vu le filtre ?met une photo j espère que je ne confond pas avec autre chose le filtre 4981 si tu enlevé le gicleur de fond de cuve 8081386 l essence doit bien couler la bougie , je ne sais pas j ai galéré pendant des années avec un moteur intermotor qui ne demarait plus a chaud j ai acheté une bougie neuve il demare au quart de tour même en sortie d hivers | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 20:09 | |
| Oui s'est bien ce carburateur je c ou est le filtre moi il est propre tous nettoyé je connait c carburateur même demmonté et nettoyé le diffuseur Mais la je calle!!!!!!!!!!!!! | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 20:13 | |
| je vois que la piece 8085 sur ton plan est monté a l'envers sur le mien elle joue avec le floteur et le pointeau | |
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 21:04 | |
| Pour la bougie il faut une NGK B6HS, ou une CHAMPION L86C, sur une T116. | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 21:15 | |
| merci pour la bougie ALAIN | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 21:24 | |
| APRES VERIFICATION LA PIECE 8085 EST BIEN MONTE | |
ergerg
| Sujet: Re: PANNE T 116 Mer 8 Avr - 21:59 | |
| pas façile vue de loin ce n est que quant il force ? si oui ce n est sans doute pas le carbu pas | |
| Sujet: Re: PANNE T 116 Jeu 9 Avr - 10:17 | |
| Bonjour gt
La politesse veut que meme sur un forum , les membres qui apportent une aide gracieuse soient au moins remercié
Je laisse les autres membres rendre service
Bonne journée à tous | |
gt
| Sujet: Re: PANNE T 116 Sam 25 Avr - 18:33 | |
| bonjour je m'excuse si j ai oublié de remercier des personnes du forum
donc j'ai trouvé la panne . La vis du robinet d'essence qui se vis au carburateur est pas d'origine la vis est pleine et pas percé elle a été meulé pour faire passé l'essence mais pas assez donc j'ai pris la meuleuse et j'ai agrandit le passage de l'essence et il ne cale plus j'ai d'autre vis mais pas le même pas MERCI A TOUS | |
| Sujet: Re: PANNE T 116 | |
| PANNE T 116 | |
