 Panne de boîte sur T20
Alain57
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Panne de boîte sur T20   Mer 14 Mai - 20:54
Je me présente ainsi que mon motoculteur,
Alain 53 ans, jeune novice en mecanique, Motoculteur Star "matic" 46 ans (et oui) moteur T116 et pont T20 (je crois)
Motoculteur 2 Temps que j'ai acheté il y a un mois, il est tombé en panne, j'ai voulu passer la 2ème pour affiner la terre, et là le drame le manche de vitesse tourne dans le vide et l'axe peu sortir si je tire dessus.
je voudrais essayer de le réparer j'ai démonté tous ce qu'il y a autour, j'ai retirer les boulons qui tiennent la boîte sur le pont, mais pas moyen de lever la boîte.
http://i58.servimg.com/u/f58/18/86/24/31/img_2012.jpg
Je ne connais pas grand chose en mécanique, Pouvez-vous m'aider S.V.P.
Très Cordialement
jardi-021
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Panne de boîte sur T20    Mer 14 Mai - 22:01
Bonsoir Alain 57 pour démonter ta boite il faut enlever la cloche d'embrayage, elle est maintenue par un circlips et une clavette demi lune attention à ne pas détériorer le joint spy  sous la cloche et après cela devrait sortir .
Fait une recherche sur le forum car il y plusieurs exposés sur les remises en état des T20 et des schémas
Bon courage
Jardi
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Mer 14 Mai - 23:06
bonsoir Jardi-021, merci pour cette precision, mais j'ai déjà enlevé la cloche d'embrayage et sa clavette (il n'y avait pas de circlips), et ca ne sort toujours pas.
J'ai parcourus quasiment tous les post sans trouver vraiment des info sur le pont T20.
Bonne nuit à tous Sleep
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Mer 14 Mai - 23:52
sa ne peut être que la pièce N° 54 de cassé
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 8:12
Bonjour 2-J,
Merci pour la vue éclaté, mais je ne vois pas ce qui m'empèche de sortir le carter (41).
j'arrive à le soulever de quelques milimètres en forçant un peu (je n'ose pas y aller comme une brute).
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 8:54
démonte la visse de blocage
décolle au maillet le carter supérieur , fait levier sur le pourtour , fait attention à ne pas marquer le plant joint
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 9:08
J'essayerai ce soir après le boulot
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 9:18
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 9:31
Bonjour Alain57
Essais de te mettre au point mort si le levier le permet
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 11:00
Bonjour Dard,
Merci pour l'info, je testerai ce soir
au cas ou il y aurai une vitesse, comment l'enlever avec le levier qui tourne dans le vide
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 11:09
par l'orifice ou il y à la bille de blocage , démonte la visse N° 53 retire la bille
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 11:21
OK merci, je vous informerai de l'évolution ce soir
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 18:43
Bon j'ai réussi à démonter le carter de la boite grace à vos précieux conseils  cheers .
Et le verdict tombe c'est la pièce 54 (fourchette, de la vue l'éclaté) qui est cassée, ci-dessous la photo.
+ le joint papier qui est mort.
http://i58.servimg.com/u/f58/18/86/24/31/img_2014.jpg
A votre avis pour la pièce 54 (la fourchette) est-il possible de réparer ( souder ou percer) ou bien il faut la changer?
savez-vous ou je pourrait trouver la pièce et le joint papier.
Encore un grand merci pour votre aide précieuse, et pour ce forum
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 21:15
Pour la pièce 54 ... je laisse les autres répondre ..
Pour le joint papier, très facile. Tu achètes une feuille de papier à joint et en redécoupe 1 dedans ..
Ca marche super.
Tu peux en acheter là par exemple.
http://www.mir35.com/papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium/551-feuille-de-papier-a-joint-a4---epaisseur-025mm--.html
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Jeu 15 Mai - 23:14
Bonsoir Catolard,
Merci pour l'info
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Ven 16 Mai - 9:53
1 photo des pignons ci dessous, ça a l'air d'aller.
http://i58.servimg.com/u/f58/18/86/24/31/img_2015.jpg
@+ sunny
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Ven 16 Mai - 9:56
Voila 1 photo des pignons de la boite, ça a l'air d'aller
Bonne journée à tous sunny
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Sam 17 Mai - 14:12
Bonjour 2-j
As tu reçus ma réponse pour la pièce
Alain57
MessageSujet: Re: Panne de boîte sur T20   Mer 18 Juin - 20:44
Bonsoir à tous bounce ,
Mon retour après une période douloureuse ( mal de dos Crying or Very sad ), j'ai enfin pu changer la fourchette (merci à 2-j), remonter la boite de mon B32.
Et ma bestiole est repartie pour longtemps.
Merci pour vos aides cheers , et longue vie à Lesmotostandards sunny
» Utilisation panne en I pour murs ?
» panne de batterie porteur
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» PANNE DUCATO
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 5
