| moteur qui s'emballe | |
+3philippe2877 Le Cauchois Jaja19000 7 participants |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Jeu 5 Juin - 19:45 | |
| re Jaja sur ta pipe tu as un petit trou? | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Jeu 5 Juin - 19:48 | |
| re ou un petit tuyau ou un boulon attention au diametre cote carbu et cote filtre jusquau 1032 le diametre est plus petit que les 1040 1050 etc | |
Jaja19000
Nombre de messages : 121 Age : 48 Localisation : Rosiers de juillac - correze Date d'inscription : 28/04/2014
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Jeu 5 Juin - 22:17 | |
| Non Philippe je n'ai pas du tout ce que tu dit sur ma pipe d'admission. Pour la pompe y a t il une référence précise pour mon p'ti 1050. Cordialement | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Jeu 5 Juin - 22:26 | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Jeu 5 Juin - 23:46 | |
| Bonsoir à tous. Voici le régulateur du moteur de 1050 que j'ai restauré. Et celui de notre ami Jaja. On a l'impression qu'il y a quelque chose entre le coulisseau du régulateur et la palette???... Il faudrait s'assurer que la palette pivote librement. Qu'en pensez-vous? Cordialement. | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Jeu 5 Juin - 23:53 | |
| Bonsoir Michel J'ai eu la même impression ,c'est pourquoi j'ai mis la photo issue de ta réparation
ou alors c'est un effet d'optique | |
Jaja19000
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Ven 6 Juin - 0:37 | |
| bonsoir les experts pour répondre a votre question oui la palette bouge librement et il n'y a rien entre le coulisseau et la palette. la palette est un peu abîmée sur un cote mais rien de méchant. je vous met une autre photo pour vous montre. la le carburateur est en pieces et trempe pour un bon nettoyage | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Ven 6 Juin - 0:47 | |
| Si l'appui coulisse bien lorsque tu écartes les masselottes ,il doit faire tourner l'axe Si tel est le cas ,c'est la liaison entre la biellette de sortie de cet axe et le volet du carbu qui n'est pas bonne Lorsque le moteur tourne ,la force centrifuge écarte les masselottes ,ce qui fait tourner l'axe ,qui lui ,via la barre de liaison ,ferme le volet du carbu le cable d'accélérateur ,prolongé par le ressort ,s'oppose a l'action de rotation de l'axe et donc de la fermeture du volet ,avec plus ou moins de force ,selon la tension que tu lui donnes | |
| Bonjour a tous
Jaja, fait nous une ou deux photos du moteur côté carbu...pour voir si il n'y a rien d'anormal
A+ Dom | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Ven 6 Juin - 0:52 | |
| + 1 ! Car effectivement nous avons des photos de Philippe et de Michel mais tu ne nous a pas montré ta liaison ;régulateur/carbu - Code:
Comme j'ai dit a le cauchois lors du démontage j'ai vu que la biellette extérieur du régulateur tournait sur son axe et il pense et moi aussi que mon problème viens de la. Sur que si l'axe n'entraine pas la biellette ,le problème est là
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Ven 6 Juin - 0:54 | |
| En fait sur la dernière photo, la palette est en buté sur la vis de fin de course donc régime moteur max, je me demande si il y a bien le ressort sur le câble d'accel, on Véra avec les photo...
A+ Dom
Jaja19000
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Ven 6 Juin - 1:36 | |
| Bon la je ne peux vous faire de photo car le carburateur (pour nettoyage et soufflage), la pipe d'admission, la durite d'air sont démonté.
Les photos que j'ai mis sont bas moteur ouvert sans carburateur monté
Quand au jeu de la biellette de sortie sur son axe j'avais resserré la vis BTR puis j'avais fait les réglages donnée sur la notice d'emploi que le cauchois avais mis. Il y bien le ressort sur le câble.
Bon de toute manière je vous tiens au jus
Merci à vous que sait bien d'avoir des connaisseur
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Ven 6 Juin - 11:25 | |
| Bonjour. Au vu de la dernière photo tout semble normal. Si tout est bien libre (le pignon aussi est monté libre) le problème vient, soit de la palette sur son axe comme vu plus haut et ensuite de l'accouplement ressort/ biellette extérieure ou du réglage de la biellette sur son axe. Si le moteur n'est pas ouvert, travailler sur les points extérieurs mais, comme je l'ai déjà dit, par toutes petites touches. On va y arriver!... Cordialement. | |
Jaja19000
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Dim 22 Juin - 9:18 | |
| bonjour a tous
désolé de cet absence, bon je viens vous apporte des nouvelles après nettoyage complet du carbu et remontage. Apres nouveaux essais, et bien en fait je me suis aperçut que le régulateur ne poussais pas assez le volet du carburateur. En effet quand je levais avec un tournevis son régime diminuait (la vis d'air ainsi que celle du ralenti avais une incidence en vissant ou dévissant) et lorsque je ne faisais plus levier et relâchais la tige du volet du carburateur le moteur reprenait des tours et rien ne fonctionnait. Donc en ce moment j'essais de trouve une solution ( réglage biellette sur axe régulateur, rallonge la tringlerie, mettre un ressort pour tire ce volet ????) et galere un peu mais je ne dessepere pas, du coup je fait de soudure et confectionne un attelage boule | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Dim 22 Juin - 10:23 | |
| Bonjour à tous.
Sur mon 1030 et sur mon 1050 j'ai ajouté un ressort de rappel qui agit sur le retour du câble d'accélération. Il ne faut pas qu'il agisse sur l'action du régulateur et de son ressort.
Je mettrai une photo dès que possible. Le résultat est tout à fait satisfaisant.
Bon dimanche. | |
Jaja19000
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe Mer 25 Juin - 22:13 | |
| Bonsoir à tous Après quelques bidouilles pour règle le problème de ralenti sur mon p'ti rouge . Voici des photos de ses premiers tours de roues dans le parc. Bonne soirée Jaja | |
| Sujet: Re: moteur qui s'emballe | |
