 moteur T 510
kawa650
kawa650
Nombre de messages : 11
moteur T 510 Empty
MessageSujet: moteur T 510   moteur T 510 EmptySam 19 Mar - 14:26
Bonjour à toutes et tous
Je pense qu'il faut ouvrir le moteur en 2 ?
J’ai un T 510 et je voudrais savoir ?
Faut il de l'outillage spécial pour changer le joint de carter moteur (si il en a un ?)
Sur mon moteur entre les 2 carters j'ai de la patte bleue et ca fuit l'huile
pratique : pas besoin de faire de vidange mais bon.
S’il faut ouvrir le moteur y a t'il d'autre joint a changé ?
(Je pensais au joint d'embase , culasse et joint spy)
Et si on peut les trouver
Autre question
sur le carbu bing le joint de cuve est comment ? (ca fuit) Torique ?
Autre chose j’ai un pont T45 et je voudrais savoir la différence de travail
Entre des fraises et un rotovator tout en sachent qu’il me faut un autre pont mais lequel ?
Mis à part tous mes soucis je vous souhaite un bon week end
Kawa650
moteur T 510 Empty
MessageSujet: Re: moteur T 510   moteur T 510 EmptySam 19 Mar - 15:03
Bonjour kawa650,
Concernant ton moteur, je ne dirais rien car je ne connais pas le T510, sinon que c'est un 4 temps, mais regarde ce post et tu en sauras plus:
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t2220-restauration-moteur-t510-4-temps-gamme-terra
Pour la différence entre des fraises et un rota, pour moi le rota donne un travail plus fin, mais certainement moins en profondeur que des fraises. Tout dépend de ce que tu recherches et aussi de ta terre.
Bon week end,
kawa650
kawa650
moteur T 510 Empty
MessageSujet: Re: moteur T 510   moteur T 510 EmptySam 19 Mar - 15:17
merci pour ta réponce alain41
j'ai vue le lien mais je suis pas sur de mon coup
je voudrais en avoir + sur l'outillage?
et le demondage /remontage voir réglage ?
j'ai fait du 2 tempt et 4 tempt mais sur moto
le T510 j'ai un doute
Nombre de messages : 835
moteur T 510 Empty
MessageSujet: Re: moteur T 510   moteur T 510 EmptyLun 21 Mar - 0:03
bonsoir kawa
ta, au qu'un doute à avoir le + que tu à,,ces une clef dynamométrique pour la méca moto qui vas convenir parfaitement pour le motoc Very Happy ta juste les arraches volant et embrayage à te confectionner
ATBT 2J
kawa650
kawa650
moteur T 510 Empty
MessageSujet: moteur T 510   moteur T 510 EmptyMar 22 Mar - 9:25
bonjour 2-j
merci pour ta reponse
les extracteurs : pour le volant j'ai
mais celui de l'embrayage jai pas
est il specifique?
et pour les joints je sais toujours pas :le joint papier pas de soussi
pour la cullasse et le joint de cuve : la je suis coincé
donc j'atend pour le demontage
merci a toutes et tous pour me renseigné
kawa650
moteur T 510 Empty
moteur T 510
» Moteur Mag
» Moteur
» moteur ou suppor moteur pour terra
