| Carburateur T150 | |
ferrailleur
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Carburateur T150 Dim 2 Mar - 19:03 | |
| Bonjour à vous tous, je cherche un carburateur pour mon T150. J'ai 2 problèmes dessus que je n'ai pu solutionner. Le petit levier de starter étant cassé, je doit bidouiller tout le temps entre la mise en route et le fonctionnement, mais ne peut remettre en place de ce fait la durite d'arrivée du filtre à air. J'ai essayé déja de faire un levier, mais le système que j'ai mis en place n'arrive pas à accrocher correctement, donc marre de ça. De plus, dès que j'ouvre l'essence sur le carburateur, il se met à pisser partout, comme si le pointeau ne fermait pas. J'ai testé le poiteau, ça ferme, j'ai baissé le flotteur pour fermer plus tôt, mais c'est toujours pareil. Donc si vous avez un carbu T150....
Ou bien, si vous êtes interressé par la machine, 7CV 3 Vitesses AV + 1 Arrière ( pont T45 ), je suis prêt à la vendre. Il est équipé de fraises, 1 mètre de travail acharné, il servait à lever des pierres dans les jardin, certaines fraises devront passer à la forge. | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Dim 2 Mar - 19:33 | |
| Bonjour ferrailleur,
je suis interressé,surtout pour le pont! Combien en veux tu? Tu est localisé vers ou?(que ca ne soit pas trop loin,ou bien sur ma route!) Merci de ta reponse. tu peux aussi me contacter par mp. bonne journee
Alain | |
ferrailleur
| Sujet: Re: Carburateur T150 Dim 2 Mar - 20:59 | |
| Merci Doudou pour l'intéret que tu portes à cette machine, mais je suis dans le Var, un peu loin je pense. | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Dim 2 Mar - 22:22 | |
| re bonsoir Ferrailleur,
Damned,oui,ca fait loin!!! Bon,pas tres rentable l'operation! Je laisse. Désolé! A+
Alain | |
andré
Nombre de messages : 12 Age : 60 Localisation : 38 Isere Date d'inscription : 28/12/2007
| Sujet: carbu de T150 Mar 4 Mar - 21:16 | |
| salut ferrailleur t es tu séparé de ton T150? Dans le cas ou tu déciderais de le vendre pour piéce je suis intéréssé par une cloche pour le demarreur et 2 ou 3 autres choses voici la piece en question https://servimg.com/view/11831140/18 | |
ferrailleur
| Sujet: Re: Carburateur T150 Jeu 6 Mar - 9:12 | |
| Salut André je ne souhaite pas trop le vendre en pièces détachées, je trouve que quand il marche, c'est une super machine, avec une force incroyable, il a déterré et levé des pierres énormes, il a été très utile pour faire le brise motte dans les jardins damés de terre argileuses. Je crois qu'il sera plus utile à quelqu'un s'il reste entier. Mais c'est mon avid du moment. Comme j'envisage de déménager, avec un changement de région, je suis en train de tout vendre. | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 7 Mar - 17:21 | |
| Bonjour FERRAILLEUR. Je pense que je peux résoudre ton problême de fuite au carbu.Il n'est pas rare de voir des carbu de motostandards fuire pour toujours la même cause.Appèle moi au: 06.66.64.27.85 ce sera plus facile à expliquer ou envoie moi ton carbu je le restaurerai. Tu dis vouloir tout vendre;as tu toujours le COURMONT et le vends tu? | |
ferrailleur
| Sujet: Re: Carburateur T150 Sam 8 Mar - 20:16 | |
| Merci jpp il semble que tout fonctionne maintenant, j'ai fabriqué un levier pour la commande de starter, elle semble faire l'affaire convenablement. Je l'ai du coup réessayé aujourd'hui, c'est bien une brave bête. Merci pour l'info du cintrage du plat du carbu. | |
Francis48
Nombre de messages : 7 Age : 77 Localisation : St Laurent de Muret 48100 Date d'inscription : 21/07/2008
| Sujet: Re: Carburateur T150 Dim 27 Juil - 22:59 | |
| Bonjour Ferrailleur,
Je viens d'acquérir un T150. La bougie est HS c'était une CHAMPION H4. Peux-tu me donner la référence correspondant à une bougie moderne? D'avance merci Francis48 | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 | |
