| Carburateur T150 | |
NOOBIE
Nombre de messages : 7 Age : 49 Localisation : 44 Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: Carburateur T150 Jeu 15 Mar - 14:00 | |
| Bonjour à tous
Je recherche un carburateur 2T gurtner Z 17/711 (avec la tringle de régulation dans l'idéal) pour un moteur motostandard terra T150.
Si un des membres du forum en à un à vendre merci de m'en faire la proposition, ou à défaut m'indiquer que autre type de carburateur peut s'adapter ?
Merci d'avance
MikA
| Sujet: Re: Carburateur T150 Jeu 15 Mar - 22:10 | |
| Bonsoir, Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai trouvé de quoi me refaire mon carburateur sur Ebay.de (vergaser =>carburateur) Bonne recherche | |
NOOBIE
| Sujet: Re: Carburateur T150 Jeu 15 Mar - 22:15 | |
| Merci MikA
Je vais regarder ça avec attention | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 9:00 | |
| bonjour un z14.5 convient pour ton T150 , il suffis de retirer le calibreur d'aire qui ce situe à l’entrée du circuit de ralentis si tu à le levier de régulation et la piéce N°20 qui lui correspond , il te suffira de l'installer sur le nouveau carburateur | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 9:01 | |
| https://www.leboncoin.fr/jardinage/1399811269.htm?ca=12_s | |
NOOBIE
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 11:23 | |
| Merci 2-j de ces informations.
J'attends le retour de quelques vendeurs sur leboncoin
Il y a également ce carbu BING sur le boncoin
https://www.leboncoin.fr/autres/1337064938.htm
A priori je pense que cela pourra faire l'affaire sous réserve d'adapter la longueur de la tringle de régulation, peux tu me partager ton avis s'il te plait ?
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 11:27 | |
| ce carbu bing n'est pas montable regarde le sens de la fixation | |
NOOBIE
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 11:39 | |
| ah purée oui bien vu, je te tire mon chapeau | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 12:18 | |
| ques qui la ton carbu d'origine | |
NOOBIE
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 12:22 | |
| Il fuit et le gicleur (pièce 48 sur le schéma est cassé...ma grande faute...j'ai honte ) | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 12:27 | |
| gicleur j'ai ,si le pas de visse est encor bon je peu te refaire ton carbu | |
NOOBIE
| Sujet: Re: Carburateur T150 Ven 16 Mar - 12:30 | |
| Intéressant je te remercie de ta proposition,
J'ai prévu de vérifier le pas de vis ce week-end après extraction du restant
Je te tiens au courant, merci encore !!
NOOBIE
| Sujet: Re: Carburateur T150 Lun 19 Mar - 12:20 | |
| Pas de vis arraché...tant pis snif...mais pas si grave j'ai trouvé un carbu sur le bon coin pour 30 €, bon la crépine est hs mais ca j'ai !! Merci à ceux qui on pris le temps de m'aider et spécial dédicace à 2-j | |
dadou
Nombre de messages : 24 Age : 55 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 08/04/2018
| Sujet: Compatible Sam 10 Nov - 23:38 | |
| Bonsoir J'ai T220 mais je sais pas quel carbu est d'origine , celui d'un T150 va t il dessus J'ai un vendeur sue le bon coin. Ci joint tof Merci | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 Dim 11 Nov - 0:00 | |
| Bonsoir dadou,
Le carburateur du T220 est spécifique à celui ci !! A ma connaissance il n'est pas remplaçable par un autre carburateur.
| Sujet: Re: Carburateur T150 Dim 11 Nov - 0:09 | |
| Voici les références de carburateur pour le T220: Bing 8 /14 /112 Bing 8 /14 /110
ou
Gurtner Z13.727
dof45. | |
dadou
| Sujet: CARBURATEUR Mar 13 Nov - 21:18 | |
| Merci dof45 Voici ce que j'ai pu voir ur un autre forum , en fait de quoi parle t'il au niveau du gigleur et diffuseur. Car j'ai un Z 13 mais qui déconne Re: Rénovation de mon T220
Message 2j le Lun 21 Juil - 11:18 C'est la taille du gicleur et du diffuseur qui compte , qu'il y à un passage d'aire de 14.5mm au lieu de 13 ne vas pas changer grand chose | |
| Sujet: Re: Carburateur T150 | |
