bonjour a tous!
j ai remis en etat un t150 2temps 7cv motostandard. il demare bien sans proleme .il tient bien le ralenti mais quand je met la manette de gaz a fond il prend des tours mais ne tour pas tres vite pour un 2temps sans vraiment avoir de la puissance et de l essence coule du pot des guoute noir. j ai changer les joint spy les roulements les deux joint papier du moteur les segments la bougie (alumage electronique d origine) il n y a pas de fuites. le carburateur et un gurtner z14.5/947 le gicleur un 98 et et quand je le change avec un 92 je remarque quil y a un leger mieu mais toujour avec un manque de puissance.quand je met le starter il cal tout de suite. il consome beaucoup de l'essence biensur.
CI L UN D'ENTRE VOUS A UNE SOLUTION AU PROBLEME JE SUIS PRENEUR.
MERCI D AVANCE.(jm62110).(
