 Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150
bacchus
Nombre de messages : 21
Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 Empty
MessageSujet: Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150   Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 EmptyLun 9 Mai - 23:28
Je possède un T150 sur un pont T46 depuis bientot un an, mais je n'ai pas encore beaucoup eu l'occasion de le faire tourner.
J'ai un problème de régulation de vitesse sur celui-ci : il y a un ressort qui a été rajouté et l'ancien est sauté, je recherche donc un modèle pour remonter le tout correctement...
Plutôt qu'un long discours, voici les photos :
Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 101_1911
Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 101_1912
Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 101_1913
http://urtica.fr
MessageSujet: Re: Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150   Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 EmptyMar 10 Mai - 8:56
Bonjour BACCHUS
La réponse pour le régulateur est dans "la rubrique technique".
https://lesmotostandards.forumpro.fr/t2582-moteur-t150-gamme-terra
Ton lanceur est à remettre en état. Il endommage la cloche de lanceur.
Le vilebrequin doit avoir du jeu. Le volant passe trop près de la bobine.
bacchus
MessageSujet: Re: Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150   Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 EmptyMar 10 Mai - 10:56
Merci pour la réponse
OK pour le montage du régulateur
Pour le lanceur, je l'avais déjà démonté, de mémoire, il me semble qu'il manque des ailettes qui viennent engager la cloche.
Il faudrait que je redémonte et refasse des photos.
Pour le vilbrequin, en effet, j'ai vu ça hier en démontant, le volant porte des marques de frottement de la bobine, et il y a un très léger jeu.
Je vais démonter le carbu pour le nettoyer et le remonter correctement.
Il y avait également les symptômes suivants :
- impossible de démarrer avec le starter, le moteur s'étouffe ;
- manque de puissance ;
- patinage embrayage.
Il faudrait également que je vérifie l'huile de pont.
http://urtica.fr
bacchus
MessageSujet: Re: Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150   Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150 EmptyMar 10 Mai - 23:57
J'ai donc nettoyé et remonté le carbu en refixant le régulateur... et ça tourne plutôt bien.
Je ne sais pas trop pourquoi ils avaient ajoutés un second ressort alors que celui d'origine est en bon état, j'ai juste redresser la plaque ou s'insère la tige, je suppose que celui d'origine devait sauter régulièrement...
Bref, ça tourne... par contre, je le trouve quand même un peu poussif... ou peut être que c'est juste une impression (je n'ai pas encore touché à l'allumage et je crois que je n'ai pas changé la bougie...)
http://urtica.fr
» T150 ressort du volet de régulation
» Régime maxi instable , réglage volet de régulation
» CARBURATEUR BING
» tringle volet de régulation
» réglage volet régulation? (photos inside)
