Le Deal du moment : -39%
399 €
 réglage volet régulation? (photos inside)
tyros
Nombre de messages : 21
réglage volet régulation? (photos inside) Empty
MessageSujet: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyDim 13 Mar - 12:41
Bonjour, j'ai depuis peu un motostandard MC7 à moteur 1Z27 2T avec un carbu Bing 1/23/1 à boisseau.
Entre celui-ci et le cylindre, il y a un papillon relié juste à un ressort,
et je pense que c'est une régulation de régime moteur.
Auriez vous une photo du volet de régulation sur un autre MC7?
et peut-être un tuto de réglage?
car je pense que le montage été modifié,(je ne suis même pas encore sur que le carbu soit d'origine...)
et de plus,vu le jeu important qu'il y a sur l'axe du volet, je vais devoir le démonter.
merci d'avance
réglage volet régulation? (photos inside) Cimg2415
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyDim 13 Mar - 19:43
Les photos étant plus parlantes, en voici:
le système monté avec juste un ressort, ça m'étonne un peu...
réglage volet régulation? (photos inside) Cimg2410 réglage volet régulation? (photos inside) Cimg2411
le voici déposé
réglage volet régulation? (photos inside) Cimg2413
et en pièces, l'axe est bien usé et à refaire
réglage volet régulation? (photos inside) Cimg2414
si quelqu'un à des infos sur le montage d'origine...
Nombre de messages : 920
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyDim 13 Mar - 22:03
normalement il y a une palette au dessus du volant,dans le venturi et une liaison avec la piéce ou est accroché ton ressort
je n'ai pas retrouvé le montage sur une doc mais sur le mien le montage est ainsi fait
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyLun 14 Mar - 21:08
bonsoir, ce serait possible d'avoir une photo? Embarassed
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyVen 18 Mar - 16:52
personne ne peut me faire une photo du carburateur d'un MC7,
que je voit comment il est relié au régulateur?
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptySam 19 Mar - 21:57
bon, j'ai refais l'axe du papillon dans du laiton à la fraiseuse, et le levier de manoeuvre dans de la tôle.
il a fallu aussi faire une vis qui manquait, au tour.
Et mettre un embout en laiton pour rallonger la butée du papillon qui était sérieusement usée, et soudé à l'étain.
et voici en image:
réglage volet régulation? (photos inside) 19032010
réglage volet régulation? (photos inside) 19032011
sinon pas de photo pour moi?
si c'est pas un 1Z27, peut-être un autre est il similaire? No
a vot'bon coeur...
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptySam 19 Mar - 23:01
je n'ai que ça et en plus pas belles les photos
réglage volet régulation? (photos inside) S5000710
réglage volet régulation? (photos inside) S5000711
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyMar 22 Mar - 1:03
Bonsoir,merci pour les photos
Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas la fenêtre dans le carter du volant, donc pas la possibilité de mettre une bielette!
une idée??
sinon pour la restau.:
Ce week end, j'ai fabriqué un silencieux pour le motoculteur
le pot n'etant pas d'origine et venant d'un 4T ( voiture )
je l'ai donc modifié, et lui ai ajouté un silencieux de ma fabrication
rempli de fibre céramique, le résultat est supérieur à mon attente Very Happy
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyDim 10 Avr - 19:44
j'en revient à mon volet de régulation de régime moteur
il parait qu'il y a eu des modeles sans la bielette reliée au volet, mais avec un ressort à la place, le volet se fermant seul avec le débit d'air
quelqu'un connait ce type de montage?
jeanjean60
jeanjean60
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyLun 11 Avr - 12:54
Je n'ai pas le même model que toi mais je t'adresse une photo du fameux volet ce montage est sur un T116 mais pour info si cela peux t'aider
https://i.servimg.com/u/f21/16/31/46/49/plein_10.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/16/31/46/49/ralent10.jpg
http://jean-louis.macaire@sfr.fr
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyLun 11 Avr - 19:59
c'est donc l'augmentation du régime moteur qui fait souffler plus fort sur la palette par effet de portance et fermer le volet de gaz? (je ne vois pas comment c'est relié sur la photo)
jeanjean60
jeanjean60
MessageSujet: nouvelles photos   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyMar 12 Avr - 18:17
Rebonjour,
J'ai pris d'autres photos qui j'espère t'aideront mais nous n'avons pas les mêmes machine moi c'est un Terra T116
https://i.servimg.com/u/f21/16/31/46/49/100_0416.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/16/31/46/49/100_0417.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/16/31/46/49/100_0418.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/16/31/46/49/100_0419.jpg
Tiens moi au courant
bounce
tyros
MessageSujet: Re: réglage volet régulation? (photos inside)   réglage volet régulation? (photos inside) EmptyJeu 21 Avr - 0:09
je suis surpris par la simplicité du "truc"
Si je doit démonter le volant moteur, je vérifierai si c'était un montage équivalent.
» Régime maxi instable , réglage volet de régulation
» CARBURATEUR BING
» tringle volet de régulation
» T150 ressort du volet de régulation
» Montage du volet de régulation sur carburateur GURTNER T150
