| Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS | |
| Sujet: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Ven 15 Nov - 21:55 | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Sam 16 Nov - 14:36 | |
| bonjour à tous
sur la poignet il te manque la visse de réglage de câble
http://www.motoculture-distri-piece.fr/vis-de-reglage-de-cable-cablerie-et-manette-sert-cable-et-visserie,fr,4,822.cfm
mais aussi
http://www.motoculture-distri-piece.fr/douille-de-maintien-de-cable-cablerie-et-manette-sert-cable-et-visserie,fr,4,825.cfm | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Sam 16 Nov - 18:16 | |
| Bonjour 2-J Bonjour à tous Je te remercie beaucoup pour les conseils oui effectivement quand j'ai récupéré cette motobineuse l'ancien propriétaire m'a dit que ce n'est pas la poignée et le câble d'origine alors il faut que je place une autre poignée et un câble rigide comme sur ton lien Qu'est ce que tu en pense ? est ce que c'est un système de freinage de l'embrayage ou autres ? Merci de me répondre à ce message cordialement le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Sam 16 Nov - 18:21 | |
| Re 2-J Remarque est ce que je peut utiliser cette poignée et la compléter avec la vis de réglage et la douille de maintien qu'est ce que tu en pense ? le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Sam 16 Nov - 22:12 | |
| bonsoir il y à une visse de réglage sur le pont il te manque aussi un ressors qui doit est monter entre la pâte ou est visser la visse de régla, et la fourchette , ce ressors sert au rappelle de la fourchette | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Sam 16 Nov - 22:33 | |
| Bonsoir 2-J Bonsoir à tous Oui merci pour tes conseils Je voudrais te demander la vis de réglage que tu parle au niveau du pont c'est au niveau de la patte ou le levier ? et le ressort il doit être à l'intérieur du pont ? Aurait tu l'éclaté de ce pont ? Merci Cordialement Le renard
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Sam 16 Nov - 23:28 | |
| de la pâte le ressors est traverser par le câble qui lui est fixer a la fourchette | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Dim 17 Nov - 1:44 | |
| Bonsoir 2-j et à tous. Alors si j'ai bien compris le câble doit traverser le ressort et doit se placer entre la patte fixe et la fourchette ? Est ce que la fourchette joue le rôle de freinage ou non ? Merci Est que tu peut me dire si le diamètre de câble est gros ou un câble fin ? Est ce que tu as une photo de ce modèle ? Merci cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Lun 18 Nov - 9:32 | |
| Bonjour à tous je relance l'appel à vous pour m'aider à résoudre ce problème d'embrayage de ce type de pont T6 à câble Merci cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Lun 18 Nov - 23:28 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Le renard,
Je vais essayer de t'aider un peu. - Le cable doit être d'un diamètre de 2 ou 2.5 mm. - La fourchette ne joue pas le role de freinage, elle sert à débrayer: quand tu la soulèves en tirant sur le cable, elle soulève le roulement qui se trouve sous l'embrayage, celui ci à son tour pousse l'intérieur de l'embrayage, dans cette position c'est débrayé.
Quand tout est monté la fourchette doit être libre, tu doit pouvoir la soulever de 5 mm environ, facilement du bout des doigts. Après il faut forcer assez dur pour pousser l'embrayage et débrayer.
Ton embrayage est il en bon état, n'est il pas collé ?
Je n'arrive pas à agrandir tes photos pour bien observer; s'il te plait essai de les mettre sous un autre format.
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Lun 18 Nov - 23:51 | |
| Re J'ai réussi à ouvrir tes photos Sous l'embrayage y a il un roulement, je ne le voie pas ? Bon soir | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mar 19 Nov - 9:37 | |
| Bonjour DOMI44 et à tous Merci pour tes conseils et pour les photos je te les modifies et je te les envoies ce soir A ce soir Merci encore Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mar 19 Nov - 14:11 | |
| Salut Renard
J'ai réussi à agrandir tes photos; par contre ce serai intéressant d'en avoir de l'embrayage vu de plus près.
A+ | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mar 19 Nov - 19:53 | |
| Bonsoir DOMI44 Voilà comme promis quelques photos d'abord de l'embrayage démonté avec le ressort qui se monte entre les deux pièces à l'aide de trois vis BTR Quand à l'embrayage il est peut-être collé comme tu dit ! ou alors il me manque le roulement ? Là je ne comprends plus rien !!!! qu'est ce que tu en pense ? est ce que je refait des photos ? cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mar 19 Nov - 23:30 | |
| Bonsoir Le renard et à tous,
Tes photos sont bien. Je croie qu'il ne manque pas de roulement; sur la photo 2 il y en a bien un sous la rondelle métallique ?
Photo 1 et 2 Peu tu séparer facilement la 'coquille' alu du cône ? Ce cône doit avoir un roulement avec rondelle à l'intérieur et un autre roulement avec une rondelle à l'extérieure.
Vérifie que les roulements tournent très bien.
Stp répond à ces questions puis on verra la suite.
Domi | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mar 19 Nov - 23:53 | |
| Bonsoir DOMI44 et à tous Oui DOMI44 Je te réponds après vérification dès demain promis et je te remercie beaucoup et en fait quel rôle joue le ressort ? Merci cordialement | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mer 20 Nov - 0:13 | |
| Re Bon soir
Le ressort pousse le cone intérieur , qui entraine la boite de vitesses, contre la 'garniture' qui est collée à l'ntérieure de la cloche en alu et qui est entrainée par le moteur.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair; si non j'essaierai de faire un shéma de principe, ça t'aidera peut être à trouver ta panne.
Bonne nuit à demain. Domi | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mer 20 Nov - 0:49 | |
| Bonsoir DOMI44 Oui essaie de faire un schéma, je suis preneur et ça servirai à moi et à tout le monde et merci encore quand à moi je vérifie demain si les roulement tournent bien Bonne nuit à toi et à tous A demain le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Mer 20 Nov - 18:38 | |
| Bonjour DOMI44 et à tous Voilà j'ai démonté les deux parties de l'embrayage et j'ai fait tourner les deux roulements ils tournent bien (un roulement à l'extérieur et l'autre à extérieur) voilà quelques photos Partie extérieure Partie intérieure Partie intérieure avec la bague conique retirée Partie qui se monte sur l'arbre de sortie moteur avec le ressort Qu'est ce que vous en pensez ? Merci de me répondre à ce message cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Jeu 21 Nov - 0:36 | |
| Bonsoir Le renard et à tous, Chose promise, chose due. Voici le fonctionnement de l'embrayage cônique: Sur la photo 3, tu as retiré la rondelle qui est sur le roulement, la pièce en alu doit se séparer facilement de la pièce interne qui est le cône avec les deux roulements; j'ai l'impression que ces pièces sont un peu collées c'est peut être cela ta panne. Sur tes photos j'ai l'impression que tout est plein de graisse, est ce bien cela?De toute façon il faut que tu nettoies soigneusement toutes ces pièces. S'il y a de la graisse sur la garniture je t'expliquerai comment faire pour la sauver. Bonne nuit et à demain Dominique | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Jeu 21 Nov - 11:34 | |
| Bonjour DOMI44 et à tous Voilà je te remercie de m'avoir répondu aussi vite et d'avoir fait un schéma et très bien fait Merci encore Alors donc résumons tu m'a dit que sur la photo N°3 la rondelle doit se libéré facilement eh bien non elle difficile à enlever de son logement il faut que je l'enlève avec un tournevis plat tu as raison et pour la graisse c'est vrai aussi (moi quand j'ai démonté l'embrayage il y avait déjà de la graisse) Il y a de la graisse partout même sur les garnitures Est ce que je peut les nettoyer avec du white spirite ou de l'essence ? Pour ces deux roulements qui sont sur cette cloche : quel rôle jouent ces 2 roulements ?:est ce qu'ils doivent juste tourner ou alors coulisser et tourner ? Les deux roulements tournent seulement mais par contre la canelure qui est monté entre les 2 roulements ne bouge pas et aucun mouvement ni rotatif ni en glissière Qu'est que tu en pense ? Merci de me répondre à ce message cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Jeu 21 Nov - 15:12 | |
| Bonjour Le renard,
Le rôle des roulements est écrit sous le dessin; je détail. Le roulement intérieur - En position débrayée La cloche de couleur verte avec sa garniture en rouge tournent, le ressort tourne aussi. Le cône en bleu et l'axe de boite doivent être arrêtés. Le roulement intérieur sert à empècher le ressort d'entrainer le cône et la boite. Si ce roulement est dur en rotation, les vitesses grincent.
Le roulement du bas -En langage de mécanicien c'est la butée d'embrayage En position embrayée tout l'embrayage tourne sauf le levier qui est fixe dans le carter de la boite. Pour débrayer le levier remonte et s'appui sur ce roulement. Si ce roulement n'était pas là, cela ferai un très gros bruit et le cone bleu + le levier seraient complètement détruits.
Les deux roulements sont emboités dur sur le cône bleu; c'est normal et indispensable qu'ils ne coulissent pas Les cannelures sont usinées dans le cône bleu, c'est une seule pièce - voir dessin.
Le cône bleu doit se séparer très facilement de la garniture rouge, juste posé - parties trè lisses.
Tu peu tout nettoyer à l'essence ou white. Après tu nettoyera la garniture avec un solvant très sec, du triclo par exemple et cela à plusieures reprises en épongeant bien avec un chiffon propre et sec entre chaque fois
Pas de graisse dans cet embrayage, seulement un tout petit peu, très très léger sur les cannelures de l'arbre au remontage.
A+ | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Jeu 21 Nov - 16:00 | |
| Rebonjour DOMI44 et à tous Je te remercie pour les explications que tu as fait, je vais étudier tout çà et je te tiens au courant Merci encore
J'ai oublié de te demander à propos des 2 cloches Ils faut qu'elles s'assemble bien entre elles avec le ressort comprimés à l'intéreur et à l'aide des 3 trois BTR ? Je veut dire est ce qu'il faut serrer à fond les trois vis BTR ? Je t'ai demander beaucoup de choses, je t'ai déranger mais je te remercie beaucoup Merci de me répondre à ce message cordialement Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Jeu 21 Nov - 21:22 | |
| Bonsoir,
Les 2 cloches en alu doivent se toucher parfaitement et le vis sont bien serrées. Si elles étaient mal serrées, elles se déserreraient par les vibrations et ce serai la 'catastrophe'
Autres conseils que je n'ai pas dits ce midi: Vérifie que les cannelures de la pièce bleue coulissent bien sur l'arbre de boite. Pendant le nettoyagede la garniture, entre 2 applications de solvant, tu peu la chauffer (pas trop quand même pour ne pas l'abimer) avec un décapeur thermique pour faire sortir le 'gras'. Il existe des 'bombes' de 'nettoyant freins' , chez les vendeurs de pièces auto, c'est bien pour dégraisser.
Je ralonge ce message pour t'expliquer le réglage du cable. Quand tout sera posé sur la boite de vitesses.
-Vérifie que le cable est correctement fixé à la poignée et que la gaine est bien à sa place. -Tu le fixe correctement au levier d'embrayage. ( Désolé mais je ne sais pas comment c'est fixé d'origine car je n'ai pas ce model de pont ) C'est peut être un petit serre cable sous le levier.
Tu règle la longueur du cable de façon à ce que la poignée soit facile à lever sur 5 à 10 mm puis elle est plus dûre le reste de la course, c'est cela qui comprime le gros ressort.
Bon courage | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS Dim 24 Nov - 21:13 | |
| Bonsoir DOMI44, 2-J et à tous Voilà j'ai trouvé la panne en relisant l'expliqué de DOMI44 que je te remercie toi et 2-j pour m'avoir aider. et je me suis aperçu que l'embrayage était collé à la cloche je l'ai ai décollé et il me manque plus qu'à changer le câble et la gaine car ils sont grippés et rouillés Merci encore à vous voilà quelques photos Pour la suite je vous tiens au courant Merci encore à vous Le renard | |
| Sujet: Re: Demande d'aide suite Problème d'embrayage Pont Spécial SOS | |
