 demande aide démontage boite/pont 2500
che29
Nombre de messages : 3
MessageSujet: demande aide démontage boite/pont 2500   Jeu 10 Nov - 18:32
suite a un déboitage malencontreux du selecteur de vitesses, je me retrouve obligé d'ouvrir la boite afin de ré-enclencher les fourchettes et effectuer un réglage de buté des selecteurs...
mon soucis est qu'une fois les boulons qui maintiennent les deux moitiées de la boite , je n'arrive pas à déboiter celle ci...
je me demandes si ce n'est pas le joint qui colle les deux morceaux?
ou alors y a t'il une astuce? un clip a enlever? une vis cachée?
merci de m'aider a résoudre ce problème qui rends mon 2500 inutilisable?
Nombre de messages : 442
MessageSujet: Re: demande aide démontage boite/pont 2500   Jeu 10 Nov - 23:47
Bonsoir che29
Tu as raison c’est bien la pâte a joint qui t’empêche d’ouvrir le carter.
Voici mon post sur la rénovation de la boite de mon 2500:
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t2104-renovation-d-un-2500-motostandard
cordialement jcc
» Demande d'infos
» Démontage boite de vitesse
» Documentation Terra pont T45A et moteur T150
» [Besoin d'aide] Démontage banquette avant Vito W639
» Chasse dans l'Aude et Drôme, VII - VII - 2011 + demande aide
