 nouveau membre. decouverte dans la grange
pike68
Nombre de messages : 6
MessageSujet: nouveau membre. decouverte dans la grange   Mar 11 Mai - 20:11
bonsoir a tous et merci de m'acceuillir.
j 'ai découvert dans la grange un t120 avec roue fraise faucheuse et tondeuse. le pont je ne ais pas (2 vitesses av et 1 arr, pas de prise de force).
j ai réussi a le démarer après 10 ns d'inactivité sans meme startpilot. il tourne comme une horloge.
Par contre pas possible de passer 1 vitesse quand il tourne. va falloir que le dégraffe pour regarder de plus près l'embrayage.
je ne connaissais pas le systeme terra. c était sympa. dommage Crying or Very sad
c'était a l'époque ou en france on n avait pas de pétrole mais des idéees
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Mar 11 Mai - 20:21
Bonsoir pike68,
-Bienvenue sur le forum!
Si ton moteur tourne,c'est déja un bon point!
après tu as surement l'embrayage de collé sur la cloche!
Il te faut désaccoupler le moteur du pont et voir!
Bon courage
Nombre de messages : 1500
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Mar 11 Mai - 20:40
Bonsoir PIKE68.
Bienvenue sur le forum.
Je pense que DOUDOU a oublié que sur le T120 c'est un embrayage à trois masselottes et qu'il arrive que les ressorts de maintient cassent. Ce qui fait que la machine reste embrayée.
Je peux toujours avoir ces ressorts en neuf. 50ans après, on les fabrique encore!
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Mar 11 Mai - 20:43
Re,
-Parfaitement,JPP! Very Happy Very Happy Very Happy
Nombre de messages : 1198
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Mer 12 Mai - 3:49
heu ...ou tout simplement que le ralenti est trop haut ...
pike68
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Mer 12 Mai - 11:21
merci a tous .
je vais voir ca et je tiens au courant
pike68
MessageSujet: t120 suite probleme embrayage   Jeu 13 Mai - 12:17
j'ai désacouplé le moteur du pont.
effectivement c'est un embrayage avec trois masselottes.
j'est trouvé la cause du probleme : 1 ressort cassé.j ai plus qu a bricoler un extracteur pour démonter tout ca.
question : est il préférable de changer les 3 ressorts à la fois ( les deux autres sont peut etre aussi fatigués) ou juste changer celui qui est hs.
j' ai l'impression que les ferrodos sont aussi pas mal usés. quelle est leur épaisseur a l'origine.
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 2153
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Jeu 13 Mai - 12:30
Bonjour pike. Oui il est préférable de remplacer les 3 ressorts. Il est bon de vérifier s'il n'y a pas trop de jeu des masselottes sur le croisillon. Si les garnitures sont usées, le matériel a bien servi et souvent les axes du croisillon s'usent, les masselottes ne sont plus bien guidées ce qui entraine la rupture des ressorts. Notre ami jpp62 pourrait t'en dire plus à ce sujet. Cordialement.
MessageSujet: Re: nouveau membre. decouverte dans la grange   Jeu 13 Mai - 20:24
Bonsoir PIKE68.
Dommage que tu ais créé un nouveau sujet.
Je te joins l'exposé de l'embrayage trois masselottes
http://lesmotostandards.forumpro.fr/la-rubrique-technique-f25/restauration-d-un-embrayge-3-masselottes-gamme-terra-t1471.htm
Je peux avoir les ressorts en neuf et peux faire regarnir les masselottes.
» Comment être averti de chaque nouveau message sur ce Superforum ?
» Poulailler dans la grange
» Nouveau membre (bluenote)
» Actu: La montre devient le nouveau nerf de la guerre de l'industrie de la mode
» Nouveau membre de l'Italie! CIAO!
