Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 qui peut m'aider? gutrob qui cale
isitem
Nombre de messages : 3
qui peut m'aider? gutrob qui cale Empty
MessageSujet: qui peut m'aider? gutrob qui cale   qui peut m'aider? gutrob qui cale EmptySam 26 Oct - 14:47
voilà, j'ai récup&ré sur le net une photo qui ressemble à ce que j'ai sur mon motoculteur gutrob. Dès qu'il se met à travailler, il se met à caler de manière irrégulière
La bougie est une bosch W5AC. Comment savoir l'équivalence car elle doit être changée je pense.
Autre point : qui peut me dire à quoi sert le réservoir (sur la gauche en photo) relié au carbu via une sorte de tuyau noir souple. Sur ce réservoir, il est marqué "avez-vous pensé à faire l'appui d'huile"? je ne comprends pas...c'est un moteur 2 temps mélange 5%.
Help...
Merci par avance à tous
isitem
MessageSujet: Re: qui peut m'aider? gutrob qui cale   qui peut m'aider? gutrob qui cale EmptySam 26 Oct - 14:51
Nombre de messages : 2276
MessageSujet: Re: qui peut m'aider? gutrob qui cale   qui peut m'aider? gutrob qui cale EmptySam 26 Oct - 15:16
Bonjour à tous, Bonjour Isitem.
Le bol noir est le filtre à air à bain d'huile. Mettre de l'huile moteur neuve jusqu'à la pointe de la flèche frappée sur la tôle à l'intérieur du bol. Ne jamais renverser le moteur, l'huile passerait dans le carburateur.
Pour la bougie: Champion L 86 C ou NGK B 6 HS.
isitem
MessageSujet: Re: qui peut m'aider? gutrob qui cale   qui peut m'aider? gutrob qui cale EmptyDim 27 Oct - 16:52
OK super merci. Un filtra à air à bain d'huile? je ne savais pas que ça existait....quel est l'intérêt technique? question con...
MessageSujet: Re: qui peut m'aider? gutrob qui cale   qui peut m'aider? gutrob qui cale EmptyDim 27 Oct - 17:36
Le filtre à air à bain d'huile est le système le plus efficace pour protéger les moteurs au travail en atmosphère chargée de poussière. L'huile vient lécher le bas de la cartouche du filtre avant le passage de l'air dans le carburateur.
Cdt.
» t45 2j la je cale
» mon t116 cale
» t116 qui s'emballe
» Motostandard cale
» 7cv qui cale a l accélération
