| mon t116 cale | |
fredo16000
Nombre de messages : 4 Age : 56 Localisation : 16 Date d'inscription : 27/09/2008
| Sujet: mon t116 cale Lun 29 Sep - 20:13 | |
| bonjour et je remerci jpp62 pour les reglage de l'allumage, maintenant le moteur demarre mais cale au bout de 2min , pourtant j ai demonter le carburateur et je l'ai nettoyé, a chaque fois que j'accélère il cale merci d'autre conseil | |
| Sujet: Re: mon t116 cale Lun 29 Sep - 22:55 | |
| Bonsoir FREDO16000. Donne moi plus de précisions:le moteur cale au moment ou tu accéléres ou il cale aprés avoir tenu pendant deux minutes un régime accéléré? Redémarre t'il de suite ou faut'il insister ou attendre deux minutes? Les filtres à essence du réservoir sont ils propres et l'essence coule t'elle bien ou en très fin filet? Le robinet d'essence laisse t'il bien passer en abondance? Le filtre dans le carbu est il propre et l'essence arrive t'elle en abondance dans la cuve? Quelle couleur sont les étincelles à la bougie à froid et après avoir calé? | |
fredo16000
| Sujet: jpp62 Mar 30 Sep - 20:06 | |
| le moteur cale quand je veux accelerer pourtant tous les filtres sont propres et quand je demande une acceleration constantes il cale merci de m eclairer sur ce probleme | |
askolen
Nombre de messages : 31 Age : 61 Localisation : doubs Date d'inscription : 04/05/2008
| Sujet: Re: mon t116 cale Sam 18 Oct - 12:49 | |
| J'ai le même probleme : allumage refait, belle étincelle, filtres à essence neufs et pourtant il cale ! | |
| Sujet: Re: mon t116 cale Sam 18 Oct - 14:29 | |
| Bonjour ASKOLEN. Enlève ton gicleur et donne un coup de souflette à la place du gicleur ou passe un fin fil de cuivre.Le diffuseur doit être bouché. | |
askolen
| Sujet: Re: mon t116 cale Lun 20 Oct - 0:27 | |
| Bonjour JPP, toujours de bon conseils, je n'ai pas de souflette (ni de compresseur), qu'entend tu par fil fin ? est ce que les bombes de gaz que l'on utilise pour souffler à l'interieur des ordinateurs pourraient suffire, c'est moins puissant qu'une souflette, mais ça doit délivrer 5 bars quand elles sont neuves. | |
| Sujet: Re: mon t116 cale Lun 20 Oct - 6:46 | |
| bonjour ASKOLEN. Tu peux récupérer un fin fil dans un bout de cable électrique par exemple. Pour la bombe,tu peux essayer,ça doit fonctionner. | |
| Sujet: Re: mon t116 cale Lun 20 Oct - 11:19 | |
| Bonjour, Pour le fin fil de cuivre , peut etre un fil de téléphone ? cordialement | |
ALLIO
Nombre de messages : 127 Age : 74 Localisation : Morbihan Date d'inscription : 06/03/2008
| Sujet: Re: mon t116 cale Lun 20 Oct - 22:15 | |
| bonjour ,je vois parler de fil fin ,pensez au fil de brosse métallique , suffisamment long et trés fin . bon courage A+ Ab | |
| Sujet: Re: mon t116 cale | |
| mon t116 cale | |
