Le Deal du moment : -45%
339 €
 Problème allumage
Valentin35500
Valentin35500
Nombre de messages : 17
Problème allumage Empty
MessageSujet: Problème allumage   Problème allumage EmptyVen 2 Aoû - 21:15
Bonjour à toutes et à tous !
Je viens vous exposer mon problème en espérant que quelqu'un saura m'aider à le résoudre.
Je possède un 1032 qui refuse de démarrer.
La dynastart lance le moteur, l'essence arrive correctement et il y a de la compression. A priori, il s'agirait d'un problème d'allumage mais je n'en suis pas sûr. Quand je retire la bougie et que je la fais porter à la masse, il n'y a pas d'étincelle au moment où je lance le moteur, ce qui me fait donc penser à un problème d'allumage. Dans un premier temps, pensez-vous que mon diagnostic est le bon ? Et si oui, que dois-je contrôler : bougie, bobine ? Et comment procède-t-on ?
N'hésitez pas à me contacter si vous avez une idée !
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Problème allumage   Problème allumage EmptyVen 2 Aoû - 21:31
bonjour Valentin
changes ta bougie pour voir
es ce que la dynastard fonctionne bien , la batterie est chargee
apres tu as trouvé regardes ton allumage
as tu une bobine exterieure , n est elle pas humide
Valentin35500
Valentin35500
MessageSujet: Re: Problème allumage   Problème allumage EmptySam 3 Aoû - 14:57
Bonjour Philippe,
Merci pour ta réponse, je regarde ça ce week-end et je te redirais si j'ai réussi à solutionner le problème.
Valentin35500
Valentin35500
MessageSujet: Re: Problème allumage   Problème allumage EmptyDim 18 Aoû - 15:49
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai seulement pu remplacer la bougie par une neuve mais cela ne fonctionne toujours pas. Je vais maintenant le confier à quelqu'un de plus compétent en mécanique et je vous redirais de quelle panne il s'agit.
Valentin35500
Valentin35500
MessageSujet: Avec un peu de retard, problème résolu   Problème allumage EmptyMar 27 Aoû - 20:41
Avec un peu de retard je vous tiens au courant concernant mon problème.
Il s'agissait en fait d'un problème de neiman qui alimentait en permanence la bobine, ce qui la faisait chauffer. Dès lors qu'elle était trop chaude, elle ne fonctionnait plus.
Je ne sais pas si cela aidera quelqu'un mais mon problème à moi est résolu !
PS : Merci Philippe pour ton aide !
MessageSujet: Re: Problème allumage   Problème allumage EmptyMar 27 Aoû - 20:51
mets un fusible entre les deux
il  petera en cas de surchauffe , ça evitera de cramer la dynastard
Problème allumage
» probleme allumage puma 500
» motofaucheuse
» Problème allumage
» problème d'allumage
» problème allumage
