Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 problème d'allumage
askolen
Nombre de messages : 31
problème d'allumage Empty
MessageSujet: problème d'allumage   problème d'allumage EmptySam 21 Juin - 16:09
Je suis en train de remonter l'allumage de mon T116 et il fonctionne enfin (le condo était mort, le fil allant à l'interrupteur et l'interrupteur faisait masse mais seulement de temps en temps.
par contre l'étincelle est jaune. Je me souviens avoir lu quelquepart que ce n'est pas bon mais je ne retrouve plus le topic. Quelqu'un peut il me faire un petit topo sur les couleurs d'étincelles, les "encrassements" de bougie et les réglages correspondants ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: problème d'allumage   problème d'allumage EmptySam 21 Juin - 16:47
Bonjour Askolen,
Blanc bleu =correct
Jaune = à vérifier
Cela peu venir de la bobine qui fatigue,du volant magnétique ........
Ou fils antiparasite craquelé par exemple
De la qualité de la bougie, de son bon réglage.....
La couleur de l'étincelle ne se fait pas avec la bougie mais directement le fils antiparasite
Bougie:
Marron beige: bon mélange ,bonne carburation,bon allumage........
Noir
mauvais mélange,réglage carburation et allumage .......
Voir aussi la qualité et vieillissement de l'essence...........
Enfin s'il fonctionne correctement pourquoi y retoucher ?
askolen
MessageSujet: Re: problème d'allumage   problème d'allumage EmptySam 21 Juin - 17:17
Quand je dis qu'il fonctionne, je parle de l'allumage, je termine le remontage et s'il y avait un réglage à changer, je préfère le faire avant d'avoir tout serré!
Merci pour ta réponse, je vérifie tout ça et je termine le remontage, je dois faucher dans la semaine...
problème d'allumage
» platine dallumage t220
» Problème sur un T 110
» re problème pdf avant
» Problème allumage
» Problème d'embrayage
