| motofaucheuse | |
paul
Nombre de messages : 9 Age : 51 Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: motofaucheuse Lun 14 Mai - 13:53 | |
| bonjour je viens d acheter une motofaucheuse,et elle marche tres bien...tant qu elle chauffe pas, apres, demmarrage impossible.! si qq un a des tuyaux,ils sont les bienvenues | |
paul
| Sujet: probleme allumage? Mar 15 Mai - 21:54 | |
| bonjour et merci d avoir mis mon message au bon endroit! j ai change le condensateur et cela n a strictement rien change. qq un peut me dire ou trouver les rupteurs et peut etre la bobine. il demmare bien puis petarade un coup a l echapemment puis au carbu pendant un moment puis s arrette et ne redemmare plus . faut attendre qu il soit froid. merci pour vos lumieres | |
| Sujet: motofaucheuse Mer 16 Mai - 12:31 | |
| Bonjour Paul,je pense plutot que cela vient de la carburation,tu doit avoir trop d'essence a arriver ,remplace le gigleur par un modèle plus petit.@+. | |
paul
| Sujet: Re: motofaucheuse Ven 18 Mai - 1:26 | |
| merci pour la reponse je vais verifier ca. mais il me semble qu il n y a plus d etincelle quand elle est en panne. | |
modo2 Admin
Nombre de messages : 23 Age : 55 Date d'inscription : 02/04/2007
| Sujet: motofaucheuse Ven 18 Mai - 10:49 | |
| Bonjour Paul, il me semble que ces symptômes pourraient être ceux de vis platinées défaillantes. Elles doivent encore se trouver dans le commerce. Chez un marchand en présentant le modéle, vous devriez trouver votre bonheur car d'autres constructeurs utilisaient les mêmes rupteurs. Sinon, on peut toujours adapter: j'ai fait marcher récemment un "nanard" avec le rupteur 'un Kohler et l'entente franco-américaine dure encore. Cordialement. Jeff | |
paul
| Sujet: Re: motofaucheuse Lun 21 Mai - 23:01 | |
| merci , il faut que je me penche serieusement sur la question, l herbe pousse!! a bientot | |
| Sujet: Re: motofaucheuse Lun 21 Mai - 23:16 | |
| j'ai eu ce probleme sur une AEBI AM52 en fait comme elle n'avait pas tourné depuis longtemps j'avais rodé les soupapes (4 tps) et lorsque je l'arretais ou qu'elle calait (herbe trop haute...blocgae de la alme ,enfin c'est pas evidant à conduire ces engins la ...)il fallait attendre qu'elle soit froide sinon niet ,et en fait c'est que je n'avais pas mis assez de jeu aux soupapes ,apres les avoir reglé à nouveau et mis l'ecartement de ma 600xt (pas de revus sur les AEBI...) elle fonctionnait super bien et redemarrait au 1/4 de tour à chaud , cela peut aussi venir de la bobine qui chauffe (probleme de mon voisin avec ses 2 motofaucheuses Agria ,depuis je lui ai remplacé sa bobine (a la motofaucheuse du voisin pas la bobine du voisin ) par une de voiture avec une batterie et c'est ok | |
paul
| Sujet: Re: motofaucheuse Ven 8 Juin - 22:20 | |
| apparement c est un truc tout bete... le bouchon du reservoir et trop etanche,l essence ne coule plus a un certain moment. j ai enlever le joint (artisanal)et ca a l air de marcher. faut que je verifie dans le temps a+ | |
paul
| Sujet: Re: motofaucheuse Jeu 21 Juin - 14:42 | |
| bonjour apparement c etait le bouchon qui etait trop etanche,maintenant ca marche bien... par contre lorsque le carbu et cote pente elle s arrete, je tourne la machine,et ca repare!capricieux l engin. si qq a une idee, merci | |
gurtner
| Sujet: Re: motofaucheuse Jeu 21 Juin - 15:33 | |
| Bonjour Paul
Peu etre un truc tout bete si tu parles bien d'une motofaucheuse type Terra le niveau d'essence dans le reservoir.
les deux alimentations possedent des filtres peu etre sont ils encrassés et donc lorsqu il ne te reste plus bcp d'essence et bien elle a du mal à arriver au carbu.
Lors du fonctionnement le carbu et du coté bas de la pente ou coté haut?
En bref je pense que le reservoir et filtres ont besoin d'un nettoyage et peu etre en terrain en pente travailler avec le reservoir plein.
paul
| Sujet: Re: motofaucheuse Ven 22 Juin - 0:13 | |
| bonjour j ais nettoye l alimentation d essence. ca s arrete quand le carbu est du cote de la pente vers le haut. j ai une photo de la machine sur ce site. c est quoi la reference de la bete? merci | |
alainjeh
Nombre de messages : 18 Age : 71 Date d'inscription : 14/05/2007
| Sujet: Re: motofaucheuse Sam 23 Juin - 1:54 | |
| Tout simplement le super sans plomb ne correspond pas aux anciens moteurs mon T 116 faisait cela aussi et depuis que je rajoute de l'additif dns mon mélange plus de problmème d'étouffement quand il est chaud c'est tout bête | |
| Sujet: Re: motofaucheuse | |
| motofaucheuse | |
