| mautofaucheuse MF5 | |
+5olivier42 jpierre ferrailleur rex 60 vladuboudin 9 participants |
vladuboudin
Nombre de messages : 3 Age : 42 Localisation : ariege Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: mautofaucheuse MF5 Ven 14 Mar - 11:37 | |
| bonjour je viens de recuperer une motofaucheuse motostandart et je souhaiterai avor une doc mais surtout quel carburant y mettre. je suppose que c est un 2 temps donc melange sp 95 et huile. voici les infos que j ai pu lire sur les plaques: moteur: 1Z18 6P.S. 200ccm n°200351 machine: MF5 n°200351 210 kg merci de vos reponses | |
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Ven 14 Mar - 14:38 | |
| Bonjour Vladu....; En effet,tu penses bien,le 1z18 est un 2 tps.Je n'ai pas la doc,juste que Motostandard preconisait à l'époque un mélange huile/ess à 6 % pendant le rodage,puis 5% après.L'huile de l'époque:huile BP energol motor oil sae 50 cordialement rex60 | |
vladuboudin
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Sam 15 Mar - 13:51 | |
| merci pour ces informations tres precises motostandardement votre | |
ferrailleur
Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 02/12/2006
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Sam 15 Mar - 15:05 | |
| Bonjour tu trouveras quelques réponses à tes questions par là: http://home.arcor.de/armin.diehl/Gutbrod/index.html Bonne chance | |
jpierre
Nombre de messages : 10 Age : 63 Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Documentation technique MF5 Dim 15 Juin - 19:01 | |
| J'ai moi aussi une motofaucheuse MF5, le moteur 2tps fonctionne bien avec un mélange à 2% avec de l'huile de synthèse et du sans plomb 95. J'ai eu la chance, hier, de mettre la main sur la documentation technique, des machines: MF5, MF7 et MF8. C'est en réalité la même avec des pages spécifiques pour les différents modèles. Le temps de scanner et de "comprendre" comment mettre en ligne et je vous envois le bébé. Jpierre de Vendée | |
olivier42
Nombre de messages : 2 Age : 55 Localisation : Loire 42 Date d'inscription : 02/06/2009
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Mar 2 Juin - 1:08 | |
| Bonsoir,
Pour ma part, je mets de l'huile 2 temps à 5% (huile trouvée chez casto, dont je me sers pour mes tronço, taille haie, débroussailleuse). jpierre parle d'un mélange à 2% avec une huile de synthèse. Quelle sorte d'huile (10W50...) ? Le moteur est il suffisamment lubrifié à 2 % ? | |
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Mer 3 Juin - 23:40 | |
| Bonsoir
Moi j'utilise 2T semi synthèse hypermarché avec 2.5 % garanti sans problème.
Bye | |
boby3038
Nombre de messages : 7 Age : 71 Localisation : isère 38790 Date d'inscription : 12/12/2011
| Sujet: motofaucheuse MF5 Mar 27 Déc - 9:25 | |
| - jpierre a écrit:
- J'ai moi aussi une motofaucheuse MF5, le moteur 2tps fonctionne bien avec un mélange à 2% avec de l'huile de synthèse et du sans plomb 95.
J'ai eu la chance, hier, de mettre la main sur la documentation technique, des machines: MF5, MF7 et MF8. C'est en réalité la même avec des pages spécifiques pour les différents modèles. Le temps de scanner et de "comprendre" comment mettre en ligne et je vous envois le bébé. Jpierre de Vendée bonjour, j'ai récupéré une MF5 et je recherche la revue technique qui me serais bien utile, à lfrancis30@hotmail.fr , merci d'avance, | |
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Mar 27 Déc - 19:22 | |
| le 1z18 et aussi sur le u6 :2t
Richard 76
Nombre de messages : 5 Age : 69 Localisation : Lillebonne 76 Date d'inscription : 13/11/2007
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Dim 18 Mar - 17:12 | |
| Bonjour à vous, ça me surprend votre dosage d'huile à 2% pour cette MF5. Pour ma part, j'ai une MF8 avec moteur 2T Gutbrod et sur la notice technique il est stipulé mélange à 6% avec une huile SAE30W et ne pas utiliser d'huile 2T. Je suis d'accord pour l'essence SP95 mais surtout pas du SP95 E10. Je n'oserai pas utiliser de l'huile 2T sauf 100% synthèse et à 6%. | |
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 Mar 20 Mar - 12:35 | |
| Bonjour Richard 76
Les huiles d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les huile d'y a 50 ans
A l'époque des MF... Les huiles 2 temps n'étaient pas parfaite d'ou parfois des préconisation d'huile "moteur" 30 ou 40. Inconvénients : elle brule mal, encrasse et fait perler la bougie sans parler de la polution... Les bonnes huiles minérales 2T se dosaient à 6, parfois 8%. Puis dans les années 80 sont arrivées les huiles de semi synthése et de synthèse.
Pour un meme moteur le constructeur proposait soit 6% en minérale, ou 4% en semi synthése ou 2,5% en synthése.
Les huiles 2T récentes sont encore plus performantes et permettent une utilisation à 2% en synthése pour des moteurs qui tournent à 10 000 trs soit trés loin de nos 3 ou 4000 trs de vieux moteurs.
Utiliser une huile de synthése à 6% c'est inutile car elle va mal bruler et encrasser ton moteur. De plus la synthése est performante à trés trés haut régime.
Avec une semi synthése à 2.5 voir 3% ton moteur sera déja parfaitement lubrifié.
| Sujet: Re: mautofaucheuse MF5 | |
