Sujet: Fuite carbu Brigg 5Cv Lun 29 Juil - 23:45
J'ai un brigg 5cv modele pro , c est un modéle que j'affectionne tout particulierement. J'ai une fuite entre le réservoir et le carbu. Je ne trouve pas les pièces sur le net. Comment faites vous?
Cordialement gaby 62
re tu as un joint normalement entre les 2 je regarde sur un demain Philippe
MESPAS
Nombre de messages : 93 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 26/09/2012
Sujet: FUITE CARBU Mar 30 Juil - 22:36
Bonjour Dépose de l'ensemble réservoir carburateur Démontage du carburateur Contrôle du réservoir peut être fêlé Remplacer le joint d'embase réf 270 073 En profiter pour remplacer la membrane pompe réf 270 026 Attention sens du remontage ressort coupelle membrane couvercle A+ cdlt Pascal
gaby 62
Bonjour GABY 62. Je connais très bien ce moteur. Tu peux passer à la maison si tu veux. Il y a des joints toujours disponibles. Il est souvent nécessaire de contrôler la planéité des surfaces et de les redresser. Le kit joints est formidable.
gaby 62
