Nombre de messages : 55 Age : 66 Localisation : RHONE Date d'inscription : 19/09/2010
Sujet: fuite au carbu Mer 17 Nov - 15:08
Bonjour, j'ai une fuite au carbu sa fuit dessou la cuve, j'ai bien vissé la vis, faut t'il un joint sur celle ci et le floteur y a t'il une cote à respecté
aider moi ! merci
AdminFred Admin
Sujet: Re: fuite au carbu Mer 17 Nov - 15:50
Bonjour Kiyou,
Il faudrait un peu plus de renseignement pour mieux repondre. Le type de machine, la marque du carbu.
Normalement entre la cuve et le corps du carbu il y a un joint .
nico63
Nombre de messages : 57 Age : 41 Localisation : puys de domes Date d'inscription : 29/04/2010
Sujet: Re: fuite au carbu Jeu 18 Nov - 19:39
bonsoir kiyou comme dit fred il faudrai le type de carbu et de machine mais si l on parle bien de la meme vis oui il faut un joint mais il fuit d ou de la vis ou entre le corp et la cuve et pour le flotteur il faudrai une photo mais normalemnt pas de sens cordialemnt et bonne soiree
kiyou
Sujet: Re: fuite au carbu Jeu 18 Nov - 23:16
Bonsoir, et merci à vous je regarde ça de plus près ce wk et je vous tien au jus il me semble que ça fuit de la vis qui est dessous la cuve le joint en haut de cuve est neuf le moteur est un T220 bicylindre le carbu je vois pas le numéro mais j'ai poster des photos plus loin merci a+
