 grosse fuite au robinet d'essence sur 1032
scaldes
Nombre de messages : 78
MessageSujet: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 12:44
Mon 1032 a reprit du service dernièrement mais j'ai constaté une grosse fuite au niveau du robinet ce matin, même fermé (grosse difficulté au démarrage, chose à laquelle je ne suis pas habitué, calage répété, perte de puissance, etc.) !
En attendant de trouver un modèle identique et de le remplacer, savez-vous si je peux le substituer avec un petit bricolage de fortune ?
D'ailleurs, et peut-être aurais-je du commencer par là, y a t'il un moyen de le réparer ?
Merci, les gars  Wink
Nombre de messages : 5159
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 13:02
bonjour Scaldes
perso j ai mis des robinets sous les reservoirs , je trouve ça mieux
et au carbu j ai mis un manchon vissé
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 13:37
Bonjour philippe2877,
OK ça marche  Wink merci pour ta réponse.
Mais la durite de retour d'essence sous la pipe d'admission, j'en fait quoi ?
Celle qui se branche ici :
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 14:04
je crois que ce petit tuyau est branché a la pipe d échappement donc tu mets 2 petits colliers avec un tuyau
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 14:40
EXACT !
C'est celui-là qui m'emmerde un peu, je ne sais pas quoi en faire...
(sur la photo, j'ai mis quelques annotations)
Tu n'aurais pas une photo ou un p'tit croquis pour me montrer ça ?
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 14:55
je te fais une photo tout a l heure
 Laughing la je vais a table  Laughing
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Sam 19 Avr - 15:45
Ca c'est sympa, merci !
Et bon ap'  Wink
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 9:44
J'ai tenté quelques moyens de substitution mais rien de bien concluant. Il faut que je change impérativement la partie du robinet qui fuit dès que je dévisse:
J'ai trouvé ça sur le ouèbe, c'est un robinet à essence Quiet MBK 88, 89, 881 Motobécane.
A votre avis, c'est jouable ?
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 12:36
Bonjour: oui oui  Very Happy
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 15:38
OK, super la photo  cyclops
Merci romeo  ;^)
Je vois que tu as le même carbu Bing que moi sur le 1032. Je constate aussi que tu as shunté le combiné filtre/robinet Bing (celui que je montre en photo).
Du coup, que fais-tu de la durite branchée sous la pipe d'admission (quasi contre la chemise du moteur) qui vient se brancher à l'autre bout sur le zizi en laiton, au dessus de la petite cuve ??? (voir photo toujours)  clown
albino
Nombre de messages : 2166
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 17:17
Sur le 1030 de Roméo, le réservoir est en charge, l'essence descend directement du réservoir vers le carburateur. Le robinet est fixé sur le carburateur ou sur le fond du réservoir.
Sur le 1032 il y a une pompe à essence à membrane. Cette membrane est actionnée par la dépression dans la pipe d'admission ce qui envoie sous une légère pression l'essence vers le carburateur. Le robinet d'arrêt est fixé sur la pompe et non sur le carburateur.
Il est préférable de laisser cette pompe en fonction, cela permet de vider le réservoir jusqu'au fond et surtout donne une meilleure alimentation du carburateur, à condition que les membranes de la pompe soient en bon état.
Le raccordement des durites est le suivant:
Durite du réservoir au raccord sous la pompe.
Durite de la pipe d'admission vient en haut de la pompe à essence, vers la platine de fixation de la pompe: Raccord le plus haut.
Durite du carburateur vient au robinet sur la pompe.( Parfois il y a à cet endroit un raccord simple.)
Pour un fonctionnement correct, les trois durites doivent être en place.
Si tu décidais de supprimer l'utilisation de la pompe, mettre un robinet sous le réservoir ou sur le carburateur et une durite simplement du réservoir au carburateur. Dans ce cas il faut absolument obstruer la petite buse fixée sur la pipe d'admission. L'essence arrive alors par gravité.
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 19:32
Sur mon 1050
sur la pipe d'admission  pour l'aspiration ( dépression ) la durite de la pipe d'admission vient en haut de la pompe à essence il me semble la noire sur ma photo,je prends des photos  Twisted Evil
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 20:19
Merci Le Cauchois pour cette explication très claire, pratique et logique. Nickel !
(merci aussi romeo pour ta photo  Wink  )
Sur le 1030 de Roméo, le réservoir est en charge, l'essence descend directement du réservoir vers le carburateur. Le robinet est fixé sur le carburateur ou sur le fond du réservoir. a écrit:
En effet, c'est pas le même système sur le 1032 d'où l'obligation de pompe / robinet à membrane pour envoyer l'essence...
le raccordement des durites est le suivant: Durite 23 du schéma: du réservoir au robinet. Durite de la pipe d'admission vient en haut de la pompe à essence. Durite du carburateur vient au dessous de la pompe à essence. Pour un fonctionnement correct, les trois durites doivent être en place. a écrit:
Ouais, ben je crois que je me suis planté sur les racco des durites de la pompe/robinet à membrane si j'en crois tes explications, Le Cauchois...  rendeer
Je vais reprendre tout ça.
Si tu décidais de supprimer l'utilisation de la pompe, mettre un robinet sous le réservoir ou sur le carburateur et une durite simplement du réservoir au carburateur. Dans ce cas il faut absolument obstruer la petite buse fixée sur la pipe d'admission. L'essence arrive alors par gravité. a écrit:
En attendant de trouver mon p'tit robinet de substitution, je vais faire comme tu me l'as dit.
Merci, je vous tiens au courant demain.  drunken
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 20:28
je pense que c'est comme ça
bonsoir a vous
il faut que tu remettes le boulon de celui que tu as actuellement , car celui de motobecane est plus long si ma mémoire est bonne
sur le 1032 le reservoir est plus bas c est pour ça qe ce model a une pompe
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 21:09
Mince alors... J'comprends plus trop, là...
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 21:17
Very Happy re
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 21:27
Ne vas pas trop vite pour raccorder tes durites. Jeudi au plus tard je vérifierai sur mon moteur qui tourne parfaitement. Je sais que j'avais un peu merdouillé sur ce point là.
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 21:44
philippe2877 a écrit:
Very Happy re
Ouais c'est sûr, elle me paraissait aussi un peu longue, la gamine...
De toute façon je garde absolument tout ce que je peux démonter ou changer. Dès que j'aurai un peu beaucoup de temps, je le retape comme les pros du forum ('pas fini de vous emmerder le gars mais il y aura un max d'info et de photos, ça c'est mon truc  drunken )
OK, c'est super sympa.
Et puis demain, pas de mécanique mais pêche avec mes 2 grands ;^)
J'ai quand même 2 ou 3 coups de fil à donner pour voir si je trouve mon robinet MBK dans le coin. J'ai une piste en Haute Marne...
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 22:00
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 22:18
j ai tapé robinet d essence motobecane
http://www.solex-motobecane.com/3-admission-alimentation-essence/robinets/robinet-dessence-a-tirette-8x100-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-88-40-50-111-428.htm
Ya, je crois que c'est le même que j'ai vu sur e-bèèè  Wink
(Robinet à tirette pour Mobylette Motobécane, Motoconfort et MBK av88, av85, 881)
... prends un filtre a essence avec
Tu m'étonnes, quand tu regarde le fond du réservoir de 1964, t'as peur...
Nan franchement, faut vraiment que je m'attelle à l'entretien sérieux...
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mar 22 Avr - 23:21
il faut le couper
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mer 23 Avr - 16:08
Bon du coup j'ai trouvé ce petit robinet à tirette MBK à 10 minutes de chez moi ce matin et j'ai pu bricolé le 1032 un peu avant midi, j'ai pas pu résister.
>C'est la même référence que tu m'as montré sur ton site, philippe2877<    Wink
D'emblée, 2 ou 3 emmerdes...
Le robinet à tirette MBK est beaucoup plus épais au niveau de la vis (base) que celui de la pompe/robinet à membrane Bing d'origine. Les 2 autres modèle en stock étaient pareils...
Il a fallu ruser un peu en meulant et en ajustant très très très délicatement afin d'obtenir la même épaisseur à la base que celui d'origine.
Pourquoi l'avoir meulé ???
Parce que la nouvelle vis, celle fournie avec le robinet à tirette MBK, n'est pas seulement trop longue... elle n'a pas du tout le même pas de vis (diamètre du filetage : 8mm
Pas : 1.00 (100) !!!
Elle est donc inutilisable et j'ai du reprendre celle du Bing...
Voilà l'ensemble monté. J'ai fait un plat sur la tranche des joints (là ou il y a la flèche) pour bien les caler et bien assurer l'étanchéité au serrage.
... et sa mise en service.
Alors même si ça suinte très légèrement (et encore...), il n'y a plus du tout de fuite en goutte à goutte et il démarre au quart de tour !
Merci à tous pour votre patience et vos conseils  Wink
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mer 23 Avr - 16:28
Bonjour.
Je viens de vérifier, le branchement des durites sur les photos est le bon, j'ai corrigé ce que j'avais écrit.Je vais mettre un petit topo là-dessus.
Pour le robinet, j'ai eu le même problème, j'ai dû ajuster à la lime.
C'est reparti, bravo.
scaldes
MessageSujet: Re: grosse fuite au robinet d'essence sur 1032   Mer 23 Avr - 17:23
Bonjour Le Cauchois,
OK je te le confirme car il démarre et fonctionne Tbien de nouveau.  Wink
» fuite au robinet
» fuite du robinet contacteur
» grosse fuite d'huile vers axe de roue
» [INFOS Techniques] fuite robinet
» Problème avec robinet d'eau
