 Fuite carbu Brigg 5Cv
gaby 62
Nombre de messages : 207
MessageSujet: Fuite carbu Brigg 5Cv   Lun 29 Juil - 23:45
J'ai un brigg 5cv modele pro , c est un modéle que j'affectionne tout particulierement. J'ai une fuite entre le réservoir et le carbu. Je ne trouve pas les pièces sur le net. Comment faites vous?
gaby 62
Nombre de messages : 5078
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Lun 29 Juil - 23:47
bonsoir Gaby
peux tu mettre des photos
et de ta pompe aussi
gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Lun 29 Juil - 23:54
Bonsoir Philippe,
Je mets cela demain car je lance le sujet de. mon tel portable.
Merci Philippe pour ton aide.
gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mar 30 Juil - 22:09
Voici des photos
Gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mar 30 Juil - 22:13
bonsoir Gaby
le flotteur ou le pointeau ne reste pas bloqué ?
il fuit d ou?
gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mar 30 Juil - 22:25
Bonjour Philippe ,
Il fuit entre la platine basse du carburateur avec les vis cruci et le réservoir.
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mar 30 Juil - 22:28
tu as un joint normalement entre les 2
je regarde sur un demain
MESPAS
Nombre de messages : 75
MessageSujet: FUITE CARBU   Mar 30 Juil - 22:36
Dépose de l'ensemble réservoir carburateur
Démontage du carburateur
Contrôle du réservoir peut être fêlé
Remplacer le joint d'embase réf 270 073
En profiter pour remplacer la membrane pompe réf 270 026
Attention sens du remontage ressort coupelle membrane couvercle
A+ cdlt
Pascal
gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mar 30 Juil - 22:38
Merci Philippe ,
Oui je pense qu'il y a un joint. Si je suis pour le démonter je changerai bien l'intégralité des joints qu'en pensez vous?
Mais où commander ces fameux joint par le net??? Voir un kit de restauration.
Gaby 62
MessageSujet: carbu   Mar 30 Juil - 22:40
re demandes a Mespas pour les pièces
gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mar 30 Juil - 22:40
Bonjour Pascal
Merci Pascal pour les précisions et tes conseils.
Nombre de messages : 1499
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mer 31 Juil - 9:23
Bonjour GABY 62.
Je connais très bien ce moteur.
Tu peux passer à la maison si tu veux.
Il y a des joints toujours disponibles. Il est souvent nécessaire de contrôler la planéité des surfaces et de les redresser.
Le kit joints est formidable.
gaby 62
MessageSujet: Re: Fuite carbu Brigg 5Cv   Mer 31 Juil - 10:21
Bonjour Jean Pierre ,
Merci pour ta proposition, je te contacte.
Gaby 62
