marcbzh
Nombre de messages : 12 Age : 59 Localisation : st sauveur29 Date d'inscription : 26/04/2013
| Sujet: panne récurante... Dim 12 Mai - 12:42 | |
| bonjour à tous, mon motoculteur gutbrod 7320 a quelques petits soucis il tourne 5 à 10mn et cale. il redémarre après un nettoyage de la bougie... ce matin , 3 fois néttoyé la bougie et il tourne à chaque fois 5mn et cale... et ne redémarre pas sans nettoyage bougie. Voila si quelqu'un a une idée de la panne, je rappelle que je suis novice en méca , mais j'ai pas peur du camboui merci d'avance marc | |
| Sujet: Re: panne récurante... Dim 12 Mai - 15:05 | |
| bonjour Marc commence a changer la bougie ensuite peut etre que ton condensateur est malade Philippe | |
marcbzh
| Sujet: Re: panne récurante... Dim 12 Mai - 17:45 | |
| ok merci Philippe, jvais voir pour une bougie et essayer de savoir ou ca se trouve le condensateur... | |
| Sujet: Re: panne récurante... Dim 12 Mai - 20:04 | |
| re le condensateur se trouve sous le volant moteur | |
| Sujet: Re: panne récurante... Dim 12 Mai - 20:40 | |
| Bonsoir,
oui, je suis d'accord avec marcbzh ... change de condensateur et nettoie les vis platinée .. ca me semble une bonne première étape.
catolard | |
marcbzh
| Sujet: Re: panne récurante... Dim 12 Mai - 21:42 | |
| merci de vos réponses je vais essayer de voir ça et ca sera l’occase pour tout nettoyer vu qu'il est pas mal recouvert d'huile.. | |
| Sujet: Re: panne récurante... Lun 13 Mai - 20:38 | |
| Bonsoir à tous Pour ma part avant de démonter quoi que se soit je vérifierai la couleur de l'étincelle non si des fois elle était bien bleu ou orangée ça donnerai déjà une très bonne indication et est ce qu tu utilises la bonne bougie ,c'est important . Cordialement dof45 | |
marcbzh
| Sujet: Re: panne récurante... Lun 13 Mai - 22:36 | |
| j'ai mis une bougie neuve, ça a l'air d'aller , je saurais plus demain matin , je vais le faire tourner plus longtemps
merci a tous | |
| Sujet: Re: panne récurante... | |
