 1400e En panne
masterboy633
Nombre de messages : 62
MessageSujet: 1400e En panne   Ven 19 Mar - 12:49
Donc, voila mon problème:
J'ai récupéré un 1400 avec moteur Lombardini LA 490 qui n'avait pas tourné depuis 10 ans environ. Après nettoyage, vidange et autres, démarrage au premier coup de lanceur. cheers
Après une dizaine d' utilisation, l'allumage m'a laché.
Je retrouve un LA 490 sur base fixe que j'installe sur le 1400.
Il démarre très bien à froid.
Mais après 10 à 15 minutes de marche en pétaradant par moment, il cale et impossible de le redémarrer. Evil or Very Mad
Avec le lanceur,il y a un moment oû je jette l'éponge Crying or Very sad
On m'a dit que ce serait dû à l' allumage qui serait HS.
Si c'est le cas, je sais maintenant que l'on peut retrouver des allumages et autres pièces en neuf Very Happy
Merci pour votre aide Wink
J' en profite pour remercier les membres de ce forum qui m'en ont plus appris en un jour que les pros en cinq ans cheers
jc 31
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Ven 19 Mar - 23:41
bonsoir la solution c' est un module electronique ça vaut 15 euros et c'est regle bonne soiree
masterboy633
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Sam 20 Mar - 2:42
Merci pour le renseignement Wink
Pour le module, y a t-il un modèle en particulier à prendre ?
Après recherches sur le net, j'ai trouvé plusieurs modèles.
Le plus adapté semble ètre l'ATOM bleu:
Niveau branchement,j'ai trouvé ceci pour expliquer:
Est-ce exact ?
Autre petit problème: Il me manque une sangle de frein avec la garniture.
Sauriez vous oû je peux en trouver une?
J'ai vu sur la doc mise à dispo par Jeff62 ( merci ) qu'il y a un frein à tambour avec machoires. Je ne l' ai pas:scratch:
Est ce qu'il me manque ce tambour?
Enfin, je voudrais des renseignements sur la ( le scratch ) dynastart:
j'ai cru comprendre que cet organe sert de démarreur, et une fois le moteur en marche, de dynamo.
J'ai bon ? Sad
J'ai l' intention de motoriser le démarrage. Avec le dynastart, ça me simplifie le boulot cheers
Je pose beaucoup de questions Embarassed
Désolé d'ètre ignorant Rolling Eyes
Bruno
jc 31
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Sam 20 Mar - 21:16
bonsoir pour le modele de module il en faut un avec un seul qui va vers les anciens vis et depuis la bobine et c'est tout
pour la dynastart vous aviez quoi a l'origine bonne soiree
masterboy633
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Dim 21 Mar - 15:38
Merci pour le renseignement. Wink
Je n'ai rien du tout: démarrage par lanceur et pas d' alternateur.
Je pensais relier la courroie de la dynastart sur la poulie à l'avant du moteur et brancher en intégrant une batterie.
Je ne connais pas le principe de fonctionnement de la dynastart
Elle sert de démarreur et devient alternateur une fois celui ci en marche ?
Encore merci de me consacrer du temps Wink
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Dim 21 Mar - 16:47
Bonjour Masterboy;
Si tu veux installer une dinastart sur ton 1400E, il te faudra aussi le régulateur qui va avec!!
Pour ton problème d'allumage, si c'est la bobine qui est en cause, il te faudra de toutes manières la remplacer, un module n 'est pas une bobine.
bon courage
rex60
masterboy633
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Dim 21 Mar - 23:51
Pour l'allumage, je vais déjà essayer le module.
J'aviserais en fonction des résultats
Pour la dynastart, à quoi ressemble un régulateur ?
Auriez vous une idée de prix en occasion, S.V.P. ?
Merci Wink
masterboy633
MessageSujet: Re: 1400e En panne   Mar 27 Mar - 22:00
Je déterre ce sujet pour remercier les membres de ce forum grace auxquels je suis heureux ce soir.
Explication;
J'ai commandé la semaine dernière un allumage complet pour mon 1400 que j'ai reçu hier.
Je l'ai monté en provisoire ce soir.
Avec beaucoup d'appréhension (c'est tout moi, ça Rolling Eyes ), j'ai tiré sur la corde et le moteur a démarré du premier coup.
Quoi de plus agréable que le doux son de ce moteur après plus de 5 ans réduit au silence.
J'ai été obligé de l'arréter à cause des voisins qui pensent pas comme moi Embarassed
Me reste plus qu'à revoir mon roto et 2, 3 bricoles pour ètre opérationnel.
Alors, les amis, je vous dis un grand MERCI et longue vie au forum Motostandard cheers cheers
1400e En panne
» Utilisation panne en I pour murs ?
» panne de batterie porteur
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» PANNE DUCATO
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 5
