Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 re batterie
martwin
martwin
Nombre de messages : 80
re batterie Empty
MessageSujet: re batterie   re batterie EmptyMer 10 Avr - 23:14
bonsoir a tous .je reviens sur mon dernier sujet la recharge de batterie sur mon autoportee motostandart mini 1500.apres avoir trouver la vue eclatee du moteur bicylindre 16 ch briggs je me suis apercu qu'il ne possedait plus son regulateur ,ce qui permet de charger la batterie .mais je ne possede pas de schema electrique .est ce que quelq'un peut m aider
cordialement david
re batterie Empty
MessageSujet: Re: re batterie   re batterie EmptyJeu 11 Avr - 10:56
Bonjour Martwin, ton moteur est il d'origine, donne le type de ton moteur Briggs & Stratton, certain ont l' alternateur dans le volant moteur avec régulateur électronique
L'alternateur est il apparent, si oui quelle référence ? pour savoir si il est avec régulateur électronique interne ou externe à celui ci
A+ éric
martwin
martwin
re batterie Empty
MessageSujet: Re: re batterie   re batterie EmptySam 13 Avr - 0:22
bonjour eric .mon moteur est celui d'origine.je te donne les numero d identification du moteur model 401707 type 0134 01 code 80030412 tu peux aller voir sur le site briggs pour la vue eclatee du moteur .l alternateur se situe sous le volant magnetique ref briggs 393474
voila eric peux tu m eclaire
cdlt david merci
MESPAS
Nombre de messages : 93
re batterie Empty
MessageSujet: re batterie   re batterie EmptySam 13 Avr - 10:45
BONJOUR
Votre alternateur A un connectique en bout avec normalement une diode qui porte la référence 393456 c'est cela qui régule la charge
Je cherche toujours l'éclaté de votre machine je suis sûr d'avoir cela mais j'ai tellement de docs que je n'arrive pas à mettre la main dessus
Cdlt
martwin
martwin
re batterie Empty
MessageSujet: Re: re batterie   re batterie EmptyDim 14 Avr - 22:26
l alternateur qui est monte dessus a la ref 393474 .j'ai teste pour savoir si la batterie rechargeait et ca ne recharge pas la batterie
re batterie Empty
re batterie
» Batterie 1050
» batterie
» batterie
» batterie pour Superior 1032
» probleme de charge batterie sur 1050
