 batterie pour Superior 1032
scaldes
scaldes
Nombre de messages : 78
batterie pour Superior 1032 Empty
MessageSujet: batterie pour Superior 1032   batterie pour Superior 1032 EmptyLun 18 Aoû - 23:14
Je vais prochainement restaurer mon 1032. Savez-vous quelle batterie puis-utiliser et quel essence (+adjuvant ?) dois-je prendre ?
FRE
FRE
Nombre de messages : 18
MessageSujet: batterie 1032   batterie pour Superior 1032 EmptyVen 12 Sep - 19:07
désolé pour le retard
moi personnellement je commande sur internet chez master bat
réf 12N24-3a dimensions 15.5cm de HAUTEUR sur 18.2cm de Longueur sur 12.20cm de lageur.
pour un moteur essence j'utilise du 95SP + un additif
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: batterie pour Superior 1032   batterie pour Superior 1032 EmptyLun 15 Sep - 12:04
Salut Calais,
Merci pour ta réponse. Les caractéristiques de ta batterie semblent en tous points identiques à la mienne. J'ai rencontré entre-temps un mécano spécialisé qui m'a conseillé ce même type d'accu. Je viens d'utiliser mon 1032 "intensivement" ce week-end et il fonctionne bien : l'alternateur recharge mais j'ai parfois quelques problèmes au démarrage (démarreur bloqué, ne se lance pas)
Scaldes
FRE
FRE
MessageSujet: Re: batterie pour Superior 1032   batterie pour Superior 1032 EmptyLun 15 Sep - 14:18
Pour ton démarreur il est possible qu'il soit hs.
Quand tu démarres ton 1032, s'il fait un bruit comme : clac clac,
il est hs. Le mieux et de demander à un mécano.
Bon chance
CALAIS
scaldes
scaldes
MessageSujet: Re: batterie pour Superior 1032   batterie pour Superior 1032 EmptyMer 17 Sep - 17:04
Salut Calais,
Exact. J'ai un genre de "tac" assez franc dans mon boîtier sous la planche des fusibles. C'est aussi le symptôme caractéristique des charbons qui restent collés dans le démarreur... Un petit coup de marteau sur les fesses de ce dernier et ça redémarre aussi sec.
Scaldes
» batterie pour 1040 superior 17
» Pièces pour un Gutbrod superior typ 18
» batterie pour 1040d
» batterie pour 1031
» moteur pour tracteur motostandart 1032 pour pieces dept62
