 batterie pour 1040 superior 17
niala seyahsed
Nombre de messages : 6
batterie pour 1040 superior 17 Empty
MessageSujet: batterie pour 1040 superior 17   batterie pour 1040 superior 17 EmptyLun 20 Juil - 18:57
je dois changer la batterie sur mon 1040 , mais il n'y a aucune référence
sauf que je sais que c'est du 12 volts
il me faudrait l'intensité de charge et l'intensité de démarrage
pouvez vous m'aider
michto
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Batterie   batterie pour 1040 superior 17 EmptyMar 21 Juil - 9:28
Je pense que tu n'a pas besoin de t'embeter avec l'intensité de charge ou de démarrage( du moment que tu est sur du 12 volts), tu mesure les dimensions de ta batterie, longueur, largeur, hauteur et position des bornes + et - et tu achète une batterie à la meme taille ou si tu à un peu plus de place dans ton bac à batterie, tu met la plus grande possible cela te donnera une plus grande capacité de démarrage.
A++++
niala seyahsed
MessageSujet: Re: batterie pour 1040 superior 17   batterie pour 1040 superior 17 EmptyMar 21 Juil - 19:22
merci pour ton aide , je vais donc mesurer l'emplacement de libre pour y mettre une batterie et prendre celle qui y entre le mieux
encore merci
» batterie pour Superior 1032
» cote de poulie superior 1040
» CARACTERISTIQUES PRISE FORCE ARRIERE SUPERIOR 1040 ET 1040D
» EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D
» batterie pour 1040d
