TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D
Nombre de messages : 389
EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D Empty
MessageSujet: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptyMar 9 Fév - 23:32
EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D 487106EMBRAYAGE_SUPERIOR_1030_1031_1040_1040D_1050_1050D_PAGE_1
EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D 464761EMBRAYAGE_SUPERIOR_1030_1031_1040_1040D_1050_1050D_PAGE_2
Jeff62 Jean-Françoi à Calais
Raphaël46
Raphaël46
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptySam 20 Fév - 12:46
J'aimerais une précision pour les débutants : que faut il comprendre pour:  "la garde à la pédale d'embrayage doit être comprise entre 10 et 20mm"??
est ce l'amplitude du mouvement du levier d'embrayage quand on actionne la pédale? comme indiqué par la flèche jaune sur ma photo (1040D)?
EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D Embray11
Merci pour vos lumières.
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptySam 20 Fév - 18:51
Bonjour;
La garde, correspond à la distance libre entre la butée et le mécanisme d'embrayage, ce jeu évite l'usure prématurée de la butée et du mécanisme.
Les 20mm sont la distance que tu peux déplacer la pédale en l’enfonçant à la main jusqu'au moment ou la butée vient toucher le mécanisme et la tu dois forcer avec le pied pour débrayer.
J'espère avoir été clair dans mes explications et avoir répondu à ton questionnement.
Raphaël46
Raphaël46
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptyDim 21 Fév - 10:22
Merci pour ta réponse Patricious, j'ai pigé en regardant comment était fichu un embrayage Razz
Je pars quelques jours, j'étudierai ça à mon retour.
Et la garde se règle grâce au tirant qui relie la pédale au levier d'embrayage?
Merci à +
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptyDim 21 Fév - 11:55
Oui, dans un premier temps, la garde se règle avec le tirant et si ce n'est pas suffisant, il faut déposer le levier après avoir repéré sa position et le décaler en rotation, il est monté sur un axe cranté.
qsecofr1
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptyDim 21 Fév - 15:54
petite remarque : sur ta photo il manque le ressort pour retirer le levier (et en même temps la pédale)
EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D Scherm38
slts
Raphaël46
Raphaël46
MessageSujet: Re: EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D   EMBRAYAGE SUPERIOR 1030 1031 1040 1040D 1050 1050D EmptyDim 14 Mar - 11:52
Bonjour, et merci à vous pour vos observations, j'ai remplacé le ressort (bien vu!) mais il me semble un peu faible, la pédale ne revient pas à fond en arrière.
J'espère que j'ai pas dérangé le bon ordre du forum en postant ces questions dans la partie "revues techniques", mais expliquer la garde me semblait bien aller avec ces documents.
» MODIFICATION PRISE DE FORCE SUPERIOR 1050 ET 1050D
» CARACTERISTIQUES PRISE FORCE ARRIERE SUPERIOR 1040 ET 1040D
» FICHE TECHNIQUE ATTELAGE SUPERIOR 1016 A 1025 - 1031 A 1050D
» embrayage 1030 supérior de 64
» RELEVAGE HYDRAULIQUE SUPERIOR 1050 et 1050D
