| batterie pour 1040d | |
| Sujet: batterie pour 1040d Dim 17 Jan - 23:44 | |
| bonjour , que faut il comme puissance de batterie pour demarrer un 1040d ? merci | |
Mtb
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Lun 18 Jan - 3:51 | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 19 Jan - 0:42 | |
| c'est suffisant 40 ampere ? merci le mien est tres long pour demarrer ,il faut que je tire longtemps sur le demarreur ,il fume par le pot mais ne part qu'apres 1 ou 2 mns voir plus d'entrainement ,j'ai l'impression qu'il ne tourne pas assez vite ,j'essayerais avec une batterie plus puissante le we prochain , comment faites vous pour demarrer les votres ? remerci | |
gutbrod24
Nombre de messages : 190 Age : 53 Localisation : milhac de nontron en Dordogne Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 19 Jan - 0:54 | |
| c'est quoi comme moteur? moi j'ai un 1050 diesel avec un moteur faryman, je le démarre avec la surcharche sur le coté, il démarre aussitôt! | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 19 Jan - 0:57 | |
| moi un 1040 faryman c'est quoi la surcharge ,le decompresseur ?je l'active sinon le moteur ne tourne pas et des qu'il prends des tours tous seul je le relache . | |
gutbrod24
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 19 Jan - 2:49 | |
| la surcharge est un levier qui se trouve à coté de la jauge à huile, il faut le mettre vers l'arrière du moteur et tout en le tenant il faut faire descendre et monter le levier d'accerateur 3 fois, normalement la surcharge doit rester dans cette position, ensuite ça doit démarrer facilement | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 19 Jan - 11:01 | |
| je savais pas pour les "3fois" du levier personne a le petit livret d'entretien du 1040 diesel qui donne confirmation pour cette histoire de levier ,non pas que je mets ta parole en doute gutbrod24 loin de moi cette idée mais au fait du que le 1050a la moteur horizontal et le 1040 vertical (rectifié si je me trompe),donc peu etre ne demarre t'il pas pareil . merci en tout cas gutbrod | |
gutbrod24
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 19 Jan - 13:54 | |
| je ne connais pas bien le 1040D, mais vu que c'est le même moteur que le 1050D, le démarrage doit être identique! la seule particularité du 1040D est qu'il peut étre démarrer à la manivelle, de toute façon, tu ne risque pas grand chose d'essayer | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mer 20 Jan - 0:05 | |
| demarrer a la manivelle c'est vraiement pas gagné ,si deja a la batterie il ne tourne pas assez vite . et non le moteur du 1040 n'est pas le meme que le 1050 d 1040 =cylindre vertical 1050 =cylindre horizontal (c'est bien ca il est bien horizonal ???) | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mer 20 Jan - 0:53 | |
| Effectivement le moteur du 1050D est bien un monocylindre horizontal; pour enclencher la surinjection sur le mien il suffit de mettre la manette des gaz à fond puis de tirer le levier de surinjection vers l'arrière et il tient tout seul du premier coup. | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mer 20 Jan - 0:58 | |
| et sans la surinjection ,il demarre ? | |
gutbrod24
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mer 20 Jan - 1:03 | |
| tu peut aussi envoyer de l'air chaud avec par exemple un sèche cheveux ou un décapeur par la pipe d'admission, il démarera plus facilement | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mer 20 Jan - 9:51 | |
| Oui, il démarre aussi sans surinjection mais il faut insister beaucoup plus longtemps sur le démarreur. | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mer 20 Jan - 13:01 | |
| ca expliquerait que je fais les choses dans l'ordre je vais poser directement la question dans un nouveau post . merci en tous cas | |
Mtb
| Sujet: Re: batterie pour 1040d Mar 26 Jan - 14:27 | |
| j'ai remplacé sur mon 1050D ?la batterie (hs) de clio par une de R5 qui est moins "profonde" mais plus haute, permettant ainsi de la sortir plus facilement sans arracher ce qu'il y'a au dessus... à Ampérage égal.... batterie moins chère... | |
| Sujet: Re: batterie pour 1040d | |
