 probleme de charge batterie sur 1050
micka14
Nombre de messages : 4
MessageSujet: probleme de charge batterie sur 1050   Jeu 20 Sep - 12:32
bonjour il ne recharge plus la batterie c une dynastar comment faire
Nombre de messages : 5063
MessageSujet: Re: probleme de charge batterie sur 1050   Jeu 20 Sep - 14:20
bonjour sois tu changes les charbons soit tu changes la dynastard
cordialement Philippe
MessageSujet: problème de charge batterie sur 1050   Jeu 20 Sep - 17:04
Bonjour,avant de changer la dinastart regarder l'état des charbons et du collecteur,les charbons sont plus faciles a trouver que l'ensemble Wink Cordiallement.Joel.
Nombre de messages : 817
MessageSujet: Re: probleme de charge batterie sur 1050   Jeu 20 Sep - 23:20
ceci vas t’aidais à mieux comprendre le fonctionnement et à diagnostiquer la panne , sa t'éviteras de mécaniqué au blaze
Nombre de messages : 777
MessageSujet: Re: probleme de charge batterie sur 1050   Ven 21 Sep - 9:08
Bonjour Micka14, tu peux aussi vérifier la tension de sortie de la dynastart avec un multimètre car c'est peut-être le régulateur qui est en cause et non la dynastart.
micka14
MessageSujet: probleme de charge batterie sur 1050   Ven 21 Sep - 10:48
je regarde sa des que je vais chez mais parent car il et la bas merci
» probleme de charge batterie cellule
» charge batterie
» BH : Problème détection erronée décharge batterie moteur
» Charge batterie auxiliaire
» charge batterie cellule
