 batterie
martwin
8 participants
martwin
martwin
Nombre de messages : 80
batterie  Empty
MessageSujet: batterie    batterie  EmptyMer 22 Aoû - 14:07
bonjour tout le monde je possede un tracteur tondeuse motosandart modele mini 1500 et je n ai jamais eu la batterie d'origine et je voulais savoir laquelle je pouvais mettre ne sachant pas l ampérage
cordialement david
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 22 Aoû - 15:22
bonjour mets une batterie auto qui rentre dedans ; batterie de 4l cordialement Philippe
martwin
martwin
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 22 Aoû - 17:08
c'est ce ke je fais depuis de 2 ans ca me grille une batterie et stator alterneur et la j en ai marre de changer la batterie et le sttor donc je veux metre ca clean pour etre embeter .le moteur est un briggs 16ch
Nombre de messages : 2276
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 22 Aoû - 18:25
Si la batterie est bien en 12 volts, ce n'est pas elle qui peut détériorer l'installation électrique quelque soit son ampérage. Il faut chercher la cause ailleurs.
Nombre de messages : 1389
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 22 Aoû - 22:12
Bonsoir:surement un court-jus au démarreur ou autres, qui tue la batterie
Nombre de messages : 835
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyJeu 23 Aoû - 8:51
la batterie grille par une surcharge y'à t-il un régulateur , si oui , à contrôler
martwin
martwin
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyJeu 23 Aoû - 17:51
salut philippe,je pense que ca doit etre ca (voir photoset j ai mis des photos du modele ) comment je peut faire pour le controle
nr34
Nombre de messages : 69
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyVen 24 Aoû - 23:31
brancher un voltmétre aux deux bornes de la batterie quand le moteur est en route. La tension mesurée doit être entre 13V et 14,5V selon le régime et si c'est au delà, le régulateur est HS
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptySam 25 Aoû - 0:32
bonsoir sinon tu allumes les phares et si ils eclairent moins au ralenti,c est que le regulateur est hs ce que nr3 a ecrit cordialement
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptySam 25 Aoû - 8:42
Erreur
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptySam 25 Aoû - 9:43
bonjour ,Romeo; ah bon
sur une voiture au ralenti tu allumes tout ,si ta batterie est bonne ,
tes phares baissent c est l alternateur (soit les charbons ) si ce dernier est bon c est le regulateur qui ne stabilise pas la tension
bonne journee
pour information
http://www.sonelec-musique.com/electronique_theorie_reg_tension.html
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptySam 25 Aoû - 9:59
BONJOUR Philippe mon message est une erreur ,pas le tien Very Happy
martwin
martwin
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyLun 27 Aoû - 20:50
bonjour tout le monde .j ai mesure comme vous l 'avez dit donc jai trouve 12.20volt moteur en routr a plusieurs regimes et 12.57 a l arret .je ne suis pas entre les 13v et 14.5v demande regulateur hs alors
Nombre de messages : 294
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyLun 27 Aoû - 21:43
n'y a t il pas un pont de diode pour le redressement ou est ce intégré au régulateur ?
je pense qu'une petite verif simple, du démarre ton moteur, tu débranche la batterie (alors que le moteur tourne ) et tu fais une mesure au voltmètre la tension que tu as entre tes deux fils en mode continu et alternatif . si tu souhaite, tu peux aussi pour ton essai mettre entre tes deux fils une petite ampoule (5 à 10W) de façon à avoir une petite charge
tu devrai avoir une tension continu et non alternative
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyLun 27 Aoû - 21:49
bonsoir , tant qu il fonctionne laisse le c est une idee car en neuf tu peux en trouver que de voiture exemple de R4 sinon tu auras de l occase a voire si il est meilleur que le tien
martwin
martwin
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyLun 27 Aoû - 23:29
j arrive pas a mettre des photos
Papy
Papy
Nombre de messages : 41
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyVen 31 Aoû - 22:47
Bonsoir Martwin
Pour mettre les photos regarde le tuto de Jeff62 ICI
Jean-Marie flower
martwin
martwin
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 5 Sep - 22:22
bonjour dom 45
desole pour ma reponse tardive il y a bien un pont de diode sur le tracteur tondeuse
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 5 Sep - 22:47
reste à faire la petite vérif de tension, je ne pense pas que sur les petites tondeuses il y ai un régulateur de tension et de courant, pour moi c'est juste un bobinage avec le volant magnétique un redressement et c'est tout (a confirmer , la charge maxi est limité par le montage lui même....
a suivre
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 5 Sep - 22:51
photos de la machine de Martwin
batterie  4410
batterie  4510
batterie  4610
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyMer 5 Sep - 23:22
ok, c'est le même type de moteur que sur ma tondeuse, un petit B&S
mais ou est l' pont de diode ?
martwin
martwin
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyJeu 25 Oct - 23:34
bonsoir tout le monde g pris le temps de me penchez un peu plus sur mon problème .donc quand je le met en et que je mets une lampe témoin sur les cosses de la batterie(les cosses sont démontées de la batterie) la lampe s allume don c il devrait recharger.alors ki peut m'aider .pour repondre a dom 45 le ont diode se situe pas loin du volant magnetique
batterie  Empty
MessageSujet: Re: batterie    batterie  EmptyVen 26 Oct - 8:20
le mieux serait d'avoir un petit Multmetre pour faire ta mesure, ainsi tu pourrai savoir si tu à bien un + et un - et la tension de sortie
batterie  Empty
batterie
» Batterie 1050
» re batterie
» batterie
» batterie pour Superior 1032
» batterie pour 1031
