| Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 | |
+3philippe2877 romeo63 vinchenzos 7 participants |
vinchenzos
Nombre de messages : 11 Age : 61 Localisation : Laplaigne Belgique Date d'inscription : 20/10/2010
| Sujet: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Lun 1 Oct - 19:12 | |
| Bonjour Cet après midi j'ai procédé au démontage de l'embrayage Et là stuppeur c'est "bricolé" Une question ????? La butée est-elle fixe ou la bague intérieure doit-elle tourner à l'intérieur (roulements ?) url=https://servimg.com/view/17509975/94] [/url] Et je recherche l'adapteur qui actionne la fourchette et sort de la cloche pour la pédale en occasion ou fournisseurs de pièces Vinchenzos | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Lun 1 Oct - 19:58 | |
| pourquoi bricoler | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Lun 1 Oct - 20:19 | |
| salut mets la photo de la piece qu il te manque A+ Philippe | |
vinchenzos
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Mar 2 Oct - 19:07 | |
| Bonjour Après démontage complet c'est la fourchette qui est cassée (droite de la photo, là où la pédale se fixe) Donc je recherche cette pièce à fin d'éviter de nouveau du bricolage Vinchenzos | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Mar 2 Oct - 20:51 | |
| Bonjour
je pense que c'est un des points faibles des 1050, la fourchette est en laiton et non en acier comme sur les 1031 il y a un site Alemend qui en propose en acier il me semble, demande à Jean Marie sur le site Belge surtout, lorque tu auras trouvé une fourchette de remplacement, verifie bien la cource maxi de la pedale d'embrayage, le PB de casse vient de là !!!
A+ Dom | |
alex62
Nombre de messages : 91 Age : 27 Localisation : 62121 gomiecourt Date d'inscription : 26/04/2012
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Mer 3 Oct - 21:35 | |
| bonjours vichenzos pour la fouchette , moi je l'ai eu en magasin ,essaye de trouver un magasin spécialiser dans la réparation d'engins de motoculture. moi c'est se que j'ai fait , mais le gérant du magasin s'y connaissais quand meme en motostandard et a pu trouver ma pièce est a un prix plus abordable que sur les sites allemand. | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Ven 18 Jan - 19:37 | |
| bonjour
sur mon rex avec mot 1040 j'ai changé mon cable et gaine d'embrayage et je le trouve toujours dur donc je pensais que la butée coulissait sur le guide comme je l'ai déjas vu sur des camions, mais pas de soucis de ce coté la je me pose la mème question que vinchenzos (qui n'a pas eu de réponse)la butée n'a pas l'air d'etre monté sur roulement ça doit etre une friction genre backélite ?pour ceux qui connaissent
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Ven 18 Jan - 20:24 | |
| bonjour
il y plusieurs version, soit buté à bille, soit buté en graphite, mais ce n'est pas la buté qui rends ta commande dur
a+ Dom
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Ven 18 Jan - 22:01 | |
| bonsoir dom merci de ta réponse le graphite ça faisait cette impression la butée elle veut pas etre dur sur le coulisseau vu la porté sur des camions j'ai déjas vu des butée dur sur le coulisseau ils y envoyé du dégrippant de temps en temps pour lubrifier et c'étai repartit pour ça que je pensé à la butée je vais regarder sur l'autre position de la biellette des fois que ce soit angle de traction du cable je me suis fais coincer à cause de ça il y avait juste la place entre le guidon et le mur pour passer le ventre ,la poigné d'embrayage coincé contre le mur j'ai réussi à passer la première pour décoincer | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Ven 18 Jan - 23:07 | |
| oui, la marche arrière, c'est le point dangereux des motoculteurs, j'ai utilisé une ou deux fois un Staub pour faire le labour de mon jardin et il est vrai que c'est un coup à prendre pour faire les manœuvres en marche arriere, au moins avec mon petit tracteur 1031, j'ai pas ce PB
A+ Dom | |
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Sam 19 Jan - 7:58 | |
| oui et c'est pas des bébés à ce servir et non pas l'homme mort et le staub à un un brayage centrifuge c'est mieux meme avec la remorque faut le mamier alors ceux qui l'avait avant s'en servaient dans les verger et vigne régulièrement (les deux frères c'étaient des boeufs si j'en vends un j'achèterais peut etre un tracteur si l'ocasion se présente | |
Régis50
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Sam 19 Jan - 11:03 | |
| Bonjour à tous, bonjour Fredo,
Dans ta région on voit souvent des micro Motostandard; les 1050 sont à mon avis les plus polyvalents et ils sont fiables.
A+ Régis
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 Sam 19 Jan - 15:20 | |
| bonjour régis il y avait une usine à macon dire qu'il y en ai beaucoup je trouve pas spécialement
| Sujet: Re: Démontage embrayage moteur Mag d'un 1050 | |
