 Embrayage 3 masselottes démontage et remontage
Nombre de messages : 1498
MessageSujet: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Dim 18 Mai - 15:37
Cliquez sur chaque photo pour agrandir.
Sachez que les ressorts se trouvent toujours en NEUF et que l'on peut faire REGARNIR un embrayage
1:Embrayage trois masselottes monté sur un cône et retenu par un écrou.
A côté de l'écrou, il y a trois trous taraudés à 5 qui servent à fixer un arrache volant.
2:Blocage du volant par un moyen quelconque pour enlever sans difficulté l'écrou côté embrayage.Ici,une pince bloc.
3:Arraches volants fabriquation maison et trois vis m5.
4:Fixation de l'arrache volant pour extraire l'embrayage.
5:Embrayage enlevé.
6:Les masselottes sont retenues entre elles par des ressorts eux mêmes retenus par des goupilles.
7:Enlever les goupilles à l'aide d'un chasse goupilles de 2 ou 2.5mm.
Il est préférable de les remplacer au remontage.
8:Ensemble composant un embrayage.
9:Difficile à voir mais les trous de passage des goupilles sont agrandis.Les masselottes seront remplacées.
10:On peut voir sur chaque masselotte à droite du perçage un petit trou qui sert au remontage du ressort
11:On remet en place une goupille et un ressort sur chaque masselotte côté opposé au petit trou.
12:Bien repérer le sens des masselottes par rapport au support.
13:Passer un fil de cuisine en double dans chaque petit trou et accrocher le ressort.
14:Les trois ressorts sont accrochés et les masselottes sont retenues par un petit fil de fer ou autre.
15:Mettre un tournevis ou autre contre la garniture et faire un noeud.
16:Faire levier au tournevis et enfoncer la goupille.
17:Le fil sera si possible enlevé.
L'embrayage est prêt à être replacé!
la paysanne
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Dim 18 Mai - 18:35
cette démonstration est super bien réussis cheers Wink
simar 83
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Ven 10 Oct - 21:08
Salut Jean pierre
Je viens de remonter mon embrayage en suivant ta méthode, aucun problème, c'est très clair mais j'ai quand même réussi à mettre les masselottes à l'envers, je m'en suis rendu compte au moment de remonter, donc ayant fait deux fois la manip, je suis un spécialiste maintenant.
Merci encore Jean pierre, le courrier est parti aujourd'hui.
Bon week-end
Thierry
FH73
Nombre de messages : 4
MessageSujet: Embrayage trois masselottes   Lun 26 Sep - 19:09
Je recherche un embrayage trois masselottes pour une Terra T110 pour changer celui de ma Motostandard qui est cassé.
Sauriez-vous à qui puis-je m'adresser pour m'en procurer un ?
Merci d'avance.
micheldu27
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Mar 27 Sep - 6:46
Bjr FH73.
Saurais-tu nous mettre qq photos de ton embrayage actuel en l'état?
Il n'est peut-être pas nécessaire d'en chercher un complet?
Bonne journée.
Voir le profil de l'utilisateur http://briban.0forum.biz/forum
FH73
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Dim 2 Oct - 0:01
Je posterai prochainement une photo.
Seul un des ressorts est cassé. Les masselottes ne sont pas cassées mais commencent à être usées.
Où trouver ce type de ressort ?
Merci à tous et bon week-end !
Nombre de messages : 1877
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Dim 2 Oct - 10:51
bonjour FH 73
les ressorts de masselottes d embrayage de tronconneuse STHIL sont adaptables (et surtout moins chers)
il y a un post a ce sujet sur le site
FH73
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Lun 3 Oct - 10:40
Merci pour ta réponse.
J'ai regardé sur le site www.jardimat-motoculture.com, il existe plusieurs types de ressorts d'embrayage Stihl, par exemple :
référence n° 00009970907 :
Longueur hors tout: 22.5mm
Longueur du boudin: 6mm
Diamètre du boudin: 9.5mm
réf. n° 00009970909 :
Longueur du boudin: 8mm
réf n° 00009970911 :
Longueur du boudin: 8.3mm
Longueur hors tout: 23.7mm
etc.
Quelqu'un connaitrait-il les dimensions du ressort original de la Terra T110 afin de savoir quel ressort Stihl acheter ?
Encore merci.
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Lun 3 Oct - 11:42
bonjour FH73
ressort diametre 9.5
longueur totale 24
longueur boudin 12
MessageSujet: Re: Embrayage 3 masselottes démontage et remontage   Lun 3 Oct - 12:24
Bonjour à tous;
Il semblerait que ce soit des ressorts d'embrayage montés sur les tronçonneuse Stihl 070 avec la référence 00009975905 ou 00009975909.
Pour FH73, tu peux aussi appeler JPP62 au 03 21 16 13 91, il vend des pièces sur LBC.
» Démontage et remontage d'un mouvement de montre....
» Démontage et remontage mouvements ETA
» seiko 5 racing
» Démontage et remontage d'une Olivia
» accoudoir siege confort
