| dynastart | |
bilbil
Nombre de messages : 210 Age : 57 Localisation : ain et haute savoie Date d'inscription : 04/05/2012
| Sujet: dynastart Mar 29 Mai - 6:42 | |
| bonjour,
aprés une recherche sur le forum sur dynastart ( 2 sujet ) voici ma question comment testé celle ci sans étre monter sur le moteur?
bonne journée. | |
| Sujet: Re: dynastart Mer 30 Mai - 0:15 | |
| bjr
que souhaite tu vérifier ? est ce que tu as le relais/regulateur qui va avec ?
pour faire un essai, il faudrait un banc d'essai....
le mieux (pour moi ) c'est de lui faire un démontage, nettoyage(à l’essence)/soufflage, graissage ou remplacement des roulements, vérification des charbons et du collecteur et montage sur le tracteur, ainsi tu pourra effectuer l'essai en charge au démarrage et lorsque le moteur tourne (à mis régime) avec un voltmètre tu vérifie si il charge
Dom | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Mer 30 Mai - 6:37 | |
| bonjour, dom45, j'attaque le démontage le wk prochain et reviend avec les photos. pour la partie électrique je suis zéro , as tu une photo du relais/regulateur? bonne semaine. | |
| Sujet: Re: dynastart Mer 30 Mai - 8:07 | |
| bonjour Bilbil | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Mer 30 Mai - 13:32 | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Dim 3 Juin - 22:11 | |
| bonsoir, romeo63, dom45, j'ait fais ma dalle ce wk, donc pas de photos. dur dur le dos. bonne soirée. | |
| Sujet: Re: dynastart Mar 5 Juin - 8:55 | |
| si tu démarre avec ta dynastar c'est qu'elle recharge c'est le moyen de la controler car la dynamo c'est démareur qui fonctionne en sens inverse | |
| Sujet: Re: dynastart Mar 5 Juin - 12:51 | |
| Bonjour; Non Fredorex, sur les dynastart, la dynamo n'est pas le démarreur qui fonctionne en sens inverse, , la dynastart est composé de deux circuits bien distinct, 2 bobines et 2 charbons pour la fonction dynamo et 2 bobines et 2 charbons pour la fonction démarreur; Ce qui fait qu'elle peut très bien fonctionner en démarreur et pas en dynamo ou bien inversement. | |
| Sujet: Re: dynastart Mar 5 Juin - 23:00 | |
| ok patricous je me renseignerais à mon électricien mais tu m'étonne car quand j'ai commencé en mécanique on testé les dynamo en mettant le courant
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Dim 10 Juin - 20:56 | |
| bonsoir, un merci a ceci http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t99-rubrique-a-la-loupe-le-1030 j'ai commencé la mienne mais j'ai oublié mon zinzin. pour ma part les charbons sont hs car aucun n'a la même longueur, avez vouz une adresse pour en avoir? merci a vous. bonne soirée. | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Lun 11 Juin - 21:26 | |
| bonsoir, aprés une petite recherche sur le net, je pense a ceci. http://www.kohlebuersten-gomes.eu/epages/MGE.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/MGE/Products/BX-169 ou ceci. http://www.kohlebuersten-gomes.eu/epages/MGE.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/MGE/Products/BX-188 je ne connais pas la lomgueur exact. bonne soirée. | |
| Sujet: Re: dynastart Lun 11 Juin - 21:36 | |
| bonsoir
moi non plus, pour la longueur ?? 23mm me semble long ??
si ta dynastar est démonté, prends la longueur entre le collecteur et le haut du logement et compte un petit 1/2 cm en moins, ça te donnera une idée
Dominique | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Lun 11 Juin - 21:51 | |
| salut dom45,
j'ai pas le plus long charbon sous la main et ma dynastard et démonté, je reviend la semaine prochaine avec mon zinzin.
pour la long je peut raboter au tanck ou a la gaton.
pour le momment celui que j'ai sous la main fait, larg:13.85 ep:5.85 long:17.5. il y a le numéro 822 deçus.
bonne soirée.
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Lun 18 Juin - 7:09 | |
| bonjour, voici les photos. [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] comment nettoyer ceci? [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] bonne journée. | |
| Sujet: Re: dynastart Mar 19 Juin - 20:57 | |
| Bonjour
tu n'a pas vraiment beaucoup de choix pour le nettoyage de la graisse et du charbon, avant il il avait le Triclo, mais maintenant c'est interdit... J'ai essayé avec un produit degraissant (en grande surface) qui est soit dissant le remplacant du Triclo et ça degraisse rien !!!! au final, j'ai utilisé de l'essence Super 95 (surtout pas d'Acetone, ça boufe le vernis !!!), après un bon coup de souflette pour secher et tu remonte
As tu trouvé des charbon ?
A+ Dominique | |
| Sujet: Re: dynastart Mar 19 Juin - 21:55 | |
| pour dégraisser il y a le nettoyant de frein ça va bien
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Mer 20 Juin - 6:21 | |
| bonjour,
dom45, vu que j'ai du 98 pourquoi pas. autrement j'ai du petrole et pour les charbons c'est en cour pour la long 23.
fredorex 71340, ton nettoyant de frein Ce trouve t'il au brico du coin? je ne m'men suis jammais servi. as tu une marque?
bonne journée. | |
| Sujet: Re: dynastart Mer 20 Juin - 22:04 | |
| salut je le prend chez LAURENT fournisseur de pièece auto si tu en as un dans ton secteur sinon y a wurth qui le fait mais plus cher siinon en centre auto tu devrais trouver | |
domino
Nombre de messages : 59 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 17/10/2010
| Sujet: Re: dynastart Jeu 21 Juin - 14:14 | |
| Pour les dynastarts BOSCH 0010.300.00x, les balais chez BOSCH ont la référence 2.017.014.105. chez "Carbone Lorraine" c'est BX188 (en fournitures autos ou électriques) | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Mer 28 Nov - 23:20 | |
| bonsoir, merci pour vos réponses mais le temps passe. une petite question. sur la photo n°1 la piéce ( petite plaque ) est a ça plaçe pour ma part. [img] [/img] pour la photo 2, je demande confirmation pour la rondelle avant remontage. [img] [/img] merci pour la réponse, et bonne soirée . | |
domino
| Sujet: Re: dynastart Jeu 29 Nov - 12:38 | |
| Bonjour Je n'ai pas sous la main l'éclaté de ton modèle (0 010 300 xxx?), avec la réf. exacte, je pourrais faire une recherche. Voici celui du modèle plus ancien 0 010 350 xxx (corps légèrement plus gros). Le montage doit etre notablement identique. | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Jeu 29 Nov - 21:28 | |
| bonsoir, salut domino, merci pour l'info mais si je mais les deux plaques elles ne se colle pas et ne se plaque pas sur le couvercle. [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] sur un couvercle j'ai le n° 2 015 853 000 je regarde dans la soirée sur le corps si il y a un autre n° | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Jeu 29 Nov - 23:59 | |
| voici le corps pour les reférence domino, [img] [/img] merci pour ton aide. demain 5h alors, bonne soirée. | |
domino
| Sujet: Re: dynastart Dim 2 Déc - 12:00 | |
| Bonjour bibil Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autre document exploitable montrant bien le montage des roulements. Su ta dynastart 0 010 300 001, je n'ai trouvé qu'une doc sur les références des pièces détachées, et de plus en Allemand. | |
bilbil
| Sujet: Re: dynastart Lun 3 Déc - 20:12 | |
| bonsoir,
merci domino, je vais la remontée comme je le pense.
bonne soirée. | |
| Sujet: Re: dynastart | |
| dynastart | |
