| Dynastart | |
bourikot
Nombre de messages : 106 Age : 43 Localisation : nort sur erdre Date d'inscription : 07/10/2018
| Sujet: Dynastart Lun 23 Mar - 13:48 | |
| Bjr Est ce que mes charbons son hs ? Merci | |
| Sujet: Re: Dynastart Lun 23 Mar - 19:09 | |
| bonjour
de mémoire les charbon mesure 19 ou 20 mm, donc je dirai que tes charbons sont encore bon, juste vérifier que le ressort d’appuis est fonctionnel et que les charbons coulissent librement ..
A+ Dom | |
| Sujet: Re: Dynastart Lun 23 Mar - 21:00 | |
| Bonjour;
Pour moi, les charbons sont morts, neuf ils mesurent 31mm.
Voici un lien ou tu peux en trouver avec les dimensions: https://www.condensateur-web.fr/jeu-de-2-balais-charbon-alternateur-bosch-2017014104-A12765-CP651572.html | |
MikA
| Sujet: Re: Dynastart Lun 23 Mar - 22:48 | |
| Bonsoir à tous, Dis moi bourikot, juste pour être sur et que j'ai le temps, j'aimerai savoir si tu as l'intention d'ouvrir un nouveau post pour chaque question que tu as à poser sur ta dynastart? Que tu ne fasse pas de recherche par toi même est une chose, mais la, tu complique la vie de ceux que recherchent pour toi Tu aurais ouvert un post sur la remise en route de ton tracteur, qui regroupe toute tes questions, ça aurait été plus clair pour tout le monde et nous pourrions t'aider plus facilement | |
bourikot
| Sujet: Re: Dynastart Mer 1 Avr - 16:18 | |
| Je m excuse si cela dérange | |
MikA
| Sujet: Re: Dynastart Mer 1 Avr - 22:08 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir Bourikot - bourikot a écrit:
- Je m excuse si cela dérange
En relisant mon message, c'est vrai que ça fait un peu, beaucoup donneur de leçon... Désolé si je t'ais froissé, ce n'était pas mon intention. Je voulais juste te faire prendre conscience qu'en faisant un seul post, ça facilite le suivi pour tout le monde et du coup, tu auras plus de personnes qui pourrons t'aider | |
bourikot
| Sujet: Re: Dynastart Sam 11 Avr - 13:08 | |
| Je reviens vers ce post ,jai branché ma dynastar sur batterie et de lançait pad donc j'ai tourné la poulie et micro flamme plusieurs fois à l'intérieur côté charbons mai pas sur charbons eux même mai au centre ou sa tourne, et ensuite elle c'est mis a tourner avrc quelque micro étincelles au centre ,à votre pourquoi ? Merci | |
MikA
| Sujet: Re: Dynastart Sam 11 Avr - 19:13 | |
| Bonjour à tous, bonjour Bourikot,
Il faudrait vérifier si tes charbons coulissent bien dans leur guide, l'état du collecteur et des ressorts, si tout ça va bien, c'est surement tes charbons qui sont trop usés | |
bourikot
| Sujet: Re: Dynastart Dim 12 Avr - 21:02 | |
| Je l avais branché a une batterie et j'ai mis un voltmetre quand elle tournait et il sortait du 15,?? Volt | |
MikA
| Sujet: Re: Dynastart Dim 12 Avr - 21:47 | |
| Salut Bourikot, Du coup, elle semble fonctionner, à vide. Il faudra vérifier une fois monté sur le tracteur et branché au régulateur. Mais visiblement, dans le pire des cas, tu n'auras qu'à changer les charbons, voir les ressorts, ça coûte une misère, autant repartir "propre" As tu un post ouvert concernant ton tracteur, pour savoir ou tu en es de ça remise en route? | |
bourikot
| Sujet: Re: Dynastart Dim 12 Avr - 21:51 | |
| Mai la batterie était neuve et ne recharge pas donc sa viendrais d ou ? | |
MikA
| Sujet: Re: Dynastart Dim 12 Avr - 22:09 | |
| Branché sur une batterie, ta dynastart ne tourne pas assez vite pour recharger, il faut la remonter sur le moteur et la brancher au régulateur | |
| Sujet: Re: Dynastart Lun 13 Avr - 10:24 | |
| Bourikot, tu n'es pas facile à suivre, tu pose des question et quand on t' apporte des solutions, tu ne nous redis même pas ce que tu fait, je t'es dit que tes charbons sont hs alors commence par les changer et remonte le tout sur le tracteur et si ça ne charge toujours pas, c'est que cela vient du régulateur. | |
bourikot
| Sujet: Re: Dynastart Lun 13 Avr - 10:35 | |
| Bjr je rénove entièrement une longere donc je le trifouille l engin 2 3 mns 1 fois par mois | |
| Sujet: Re: Dynastart | |
| Dynastart | |
