| cablage dynastart 1031 | |
jean 19
Nombre de messages : 57 Age : 86 Localisation : st mexant Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: cablage dynastart 1031 Mer 14 Nov - 18:59 | |
| bonjour , j'ai plusieurs questions concernant mon démarreur 1031 qui refuse de se lancer la batterie est neuve ! 1 valeurs des fusibles sur le boitier 2 ou se trouve le commutateur SH/KSA 4/1 3 Idem... le régulateur RS / Z 4 Cablage pratique dynastar les repères sont effacés J'ai trouvé le schéma de montage électrique (très pratique ) mais mon ignorance sur les tracteurs m'amène à vous poser ces questions merci à qui peut m'aider à comprendre | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Mer 14 Nov - 21:02 | |
| bonsoir Jean j essaie si j ai un moment demain de regarder sur une des miennes Philippe | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Mer 14 Nov - 21:21 | |
| merci j'ai retrouvé sur internet une doc précise sur les branchements 1031 éditée par " le Cauchois" que je remercie;mais pas la valeur des fusibles! je vais suivre tous les cables je voudrais comprendre ,aussi ,comment fonctionne le boitier régulateur . ce qui est curieux c'est que tout fonctionnait correctement après remplacement de la batterie; ce matin j'ai transporté des branches ; cet après midi ,impossible de démarrer :aucun contact à la dynastar ! bonne soirée | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Mer 14 Nov - 22:49 | |
| regarde la masse moteur châssis des fois elle se coupe car tu as la masse batterie châssis et celle châssis moteur après as tu un bruit ou rien quand tu appuies sur la clé ? si rien regarde si un fil n est pas coupé un fusible mort ou un fil qui traîne sur la masse le bouton pour l arrêter reste peut être enfoncé etc | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 10:26 | |
| merci de m'aider quand je manoeuvre la clé de contact gauche -droite les phares s'allument; quand j'enfonce la clé :aucun bruit et la la batterie (12,35 V )ne chute pas | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 12:55 | |
| Bonjour. Peut-être un problème de relais: Il est intégré au régulateur. | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 13:47 | |
| je suis en train de démonter le boitier régulateur pour essayer de comprendre le fonctionnement du démarrage à partir de la clé de contact et la batterie :pas évident ! encore merci pour le shéma! | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 16:19 | |
| j'ai ouvert le boitier régulateur: sur le coté droit il y a un fil cassé !fusible ou strappe ? qu'en pensez vous? | |
MikA
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 20:42 | |
| Bonsoir Jean, bonsoir à tous, Je ne peux pas franchement t'aider, mais au besoin, j'ai un régulateur (cramé) dont le contacteur de démarrage fonctionne bien, je peux te le passer pour tester sur ton 10301 | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 21:08 | |
| pourquoi pas ;merci ;je vais continuer ma recherche et si j'échoue je reviendrai sur ta proposition le fusible est cramé ,sur le tien? fait il partie du démarrage ? bonne soirée | |
MikA
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 22:01 | |
| Je te trouve une photo, mais je ne pourrais répondre à ta question avec précision... Ce que je sais, c'est que la partie démarrage est à gauche (les deux premières cosses) | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 22:32 | |
| Bonsoir à tous;
Pour la partie démarreur, ce sont les trois plots de gauche qui sont utilisés.
Pour tester ta dynastart, tu met directement un + 12 volts batterie sur la borne 30 de la dynastart, sil elle tourne, dynastart OK donc problème de relais dans le régulateur. Quand tu enfonce la clef pour actionner le démarreur, tu doit envoyer un 12 volts sur la borne 50 du régulateur, ce qui doit faire coller le relais situé à gauche. Le + 12 volts batterie qui est branché en permanence sur la borne B+/30 est donc envoyé par ce relais à la borne 30H du régulateur qui est reliée à la borne 30 de la dynastart.
Tu peux faire toutes ses vérifications de tension avec une lampe test 12 volts.
Bon courage | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Jeu 15 Nov - 22:45 | |
| merci à vous demain je reprends mes essais +12V sur 30 dynastart si ok après avoir soudé un fil pour remplacer celui qui a fondu je ferai un montage "volant" pour les controles car les fils sont fragiles et recuits ; je vais recabler tout ça ! je vous tiens au courant bonne soirée | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Ven 16 Nov - 12:06 | |
| bonjour,voici les nouvelles 1 j'ai mis directement un + 12 volts batterie sur la borne 30 de la dynastart, elle tourne, dynastart OK 2 j'ai mis directement un + 12 volts batterie sur la borne 50 du régulateur :c'est ok et le moteur démarre 3 j'ai mis directement un + 12 volts batterie sur l'extrémité du fil 50 qui est sur le contact clé ok 4 j'appuie sur la clé RIEN ??? je peux allumer les phares contact HS ,mais vers quel fil ? je continue ! | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Ven 16 Nov - 13:05 | |
| Le problème vient donc du contacteur. Essaie doucement avec un petit tournevis à la place de la clé au cas où cette clé ne pousse pas assez loin. Voir si tu peux nettoyer le contact à l'arrière du contacteur: Il est apparent. bon courage. | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Ven 16 Nov - 17:56 | |
| l'idée était bonne mais le résultat décevant :embout fragilisé et cassé ! pour me dépanner je vais monter un bon poussoir :le moteur démarre! je suis donc à la recherche de cette pièce si quelqu'un peut m'en vendre une je suis preneur , merci à vous ,qui m'avez aidé à comprendre un peu plus ce petit bijoux ...1031 ... | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Ven 16 Nov - 19:08 | |
| Donc le problème était bien à ce niveau: La lamelle qui a cassé avait sans doute chauffé. Le bouton poussoir est une bonne solution. | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Ven 16 Nov - 19:27 | |
| Super, ce n'était donc pas méchant, tu trouves des contacteurs à clef pour tracteur pour 4 fois rien sur aliexpress ou wish, il faut juste attendre 4 à 6 semaines pour les recevoir de chine mais ils fonctionnent nickel. | |
MikA
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Ven 16 Nov - 21:07 | |
| Bonsoir à tous, Tu as ce type de contacteur ici très ressemblant à l'origine | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Dim 18 Nov - 11:09 | |
| bonjour
pour le fil cassé du regulateur je pense que c'est un fil fusible pour la recharge de la dynamo par contre ça valeur ???
souvent des tracteurs ne chargent pa à cause de ce fil claqué | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Dim 18 Nov - 19:50 | |
| merci à vous tous pour ces renseignements et conseils !
j'ai monté en volant un bouton poussoir et mon 1031 est reparti!! j'ai démonté le commutateur pour "voir" ! tout est recuit! je vais donc tout recabler ;j'ai pris des photos pour me repérer je vais voir pour le nouveau commutateur; quant au fusible , à la fin ,j e contrôlerai à l'ampèremètre pour avoir une idée merci à vous tous et je vous tiendrai au courant . | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Lun 19 Nov - 18:16 | |
| bonjour à tous;
MIKA connais tu la connectique du commutateur que tu cites ? moi je vois des chiffres et le vendeur ne m'écris pas; il parait que tout est normalisé: batterie ,voyant préchauffage ,démarrage;
il me faut un second : contacts phares ,codes, à placer à coté..?
j'ai un doute sur le branchement de la lampe rouge de charge ;D+ du régulateur (OK) et ??plot 15 clé de contact qui va où ? avant ,quand je démarrais la lampe était allumée puis en accélérant elle s'éteignait.
merci!
si quelqu'un recherche une clé de contact ! c'est dispo ! | |
MikA
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Lun 19 Nov - 20:29 | |
| Bonsoir Jean, bonsoir à tous, Et non, je n'ais pas plus d'info que ce qui est sur la page Ebay , j'imagine, peut-être à tort, que le contacteur d'origine n'existe plus et je trouvais celui-là ressemblant mais tu as raison, quid de sa compatibilité Pour ton plot 15 du commutateur, tu as un +12v lorsque tu mets le contact, moteur arrêté D+ est une masse, le voyant s'allume. Lorsque le moteur tourne, D+ devient un +12v, il n'y a donc plus de différence de potentiel et le voyant s’éteint Bon courage | |
jean 19
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Lun 19 Nov - 21:00 | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 Mar 20 Nov - 11:45 | |
| Bonjour à tous;
Pour que ton voyant de charge s’éteigne, il faut réparer le fil cassé du régulateur car c'est par lui que l'on alimente en 12V le 2ieme plot du voyant. | |
| Sujet: Re: cablage dynastart 1031 | |
