Nombre de messages : 201 Age : 37 Localisation : orleans ou presque ! Date d'inscription : 25/08/2011
Sujet: fuite d'huile 1030 Sam 28 Avr - 15:51
bonjourd a tous j'ai une fuite d'huile sur mon 1030 au niveau du ponts derriere les frein coté droit, comment faire pour changer le joint? je dois tout deposer? merci de vos reponse
Sujet: Re: fuite d'huile 1030 Sam 28 Avr - 22:59
Salut Xav
tu as de l'huile qui sort du pont au niveau de l'axe de roue....
ci c'est la cas, y a pas le choix, demontage complet, pont a ouvrir en deux
Dominique
xav45
Sujet: Re: fuite d'huile 1030 Sam 28 Avr - 23:27
saperlipopette !!!! on vera quand jorai des sous !
Sujet: Re: fuite d'huile 1030 Dim 29 Avr - 10:05
Salut Xav
un joint SPI coute environ 6 ou 6 €, la ce n'est pas une question de coût, c'est surtout une question de temps de demontage et remontage ....
Dominique
xav45
Sujet: Re: fuite d'huile 1030 Dim 29 Avr - 10:42
merci de tes reponse dom, quelqu'un aurai les ref des roulement et de joints spy de cette boite (tout les roulement et joint) merci
xav45
Sujet: Re: fuite d'huile 1030 Mar 1 Mai - 14:50
tite question que se passe t'il si je met d'huile de boite normale au lieu de l'huile prevu pour pignon bronze?
